Ny controller - hvordan med datalinjer?
Peter Gram
Nu blev beslutningen endelig taget omkring en tiltrængt udskiftning af vores 11år gamle 120B1200 controller B) Da jeg må siges at være IHC amatør, forsøger jeg naturligvis at forbedre udskiftningen så godt som muligt og har derfor læst diverse indlæg omkring opgradering til en ny controller m/viewer.Jeg er kommet frem til at den fysiske udskiftning af controlleren umiddelbart ikke burde volde problemer, hvis jeg blot sørger for at føre samtlige ledninger til den samme placering på den nye controller - er dette korrekt? Jeg forventer at kunne benytte min eksisterende strømforsyning.Nu til den mere indviklede del - nemlig konverteringen af mit nuværende IHC-Term program til IHC Visual 2.0. Da jeg ikke har nogen dokumentation på installationen fra da huset blev opført, har jeg haft koblet min PC til controlleren og udhentet en programudskrift med forklaring på ind -og udgange. Jeg er overbevist om at jeg sagtens kan omsætte den eksisterende programmering til IHC Visual, men jeg er kommet i tvivl omkring datalinjer.Kan en venlig sjæl udfra ovenstående betragtning forklare mig hvordan jeg skal forholde mig til datalinjer, når jeg skal opbygge det nye program i Visual? I programudskriften fra term har jeg til eksempel følgende:Indgangsnummer: 5>: KipU022 END<: ENDSpørgsmål: Kan jeg uden videre antage at indgangen i Visual skal være 1.5 (datalinje 1, udgang 5) og at udgang i Visual skal være 3.6 (datalinje 3, udgang 6)?? Eller kan jeg risikere at datalinjerne er tilfældige?Den gamle controller er begyndt at samle støv, så på forhånd mange tak for hjælpen :silly: Obs: Jeg vedhæfter lige programudskriften fra IHC-Term, selvom den nok ikke er til meget nytte: Forum_Pepss2.vis
Meget fornuftigt. ;)
Jeg er kommet frem til at den fysiske udskiftning af controlleren umiddelbart ikke burde volde problemer' date=' hvis jeg blot sørger for at føre samtlige ledninger til den samme placering på den nye controller - er dette korrekt?[/quote']Det er helt korrekt.
Kan en venlig sjæl udfra ovenstående betragtning forklare mig hvordan jeg skal forholde mig til datalinjer' date=' når jeg skal opbygge det nye program i Visual? I programudskriften fra term har jeg til eksempel følgende:Indgangsnummer: 5>: KipU022 END<: ENDSpørgsmål: Kan jeg uden videre antage at indgangen i Visual skal være 1.5 (datalinje 1' date=' udgang 5) og at udgang i Visual skal være 3.6 (datalinje 3, udgang 6)?? Eller kan jeg risikere at datalinjerne er tilfældige?[/quote'']I det ovenstående tilfælde, bliver det indgang 1.05 som har en kip funktion på udgang 3.02Her kan du se ind- og udgangsnumre i Term, og hvad de kommer til at hedde i visual (rød kolonne)[attachment=2016]indgangsnumre.jpg[/attachment][attachment=2017]udgangsnumre.jpg[/attachment]
@ Torben: Tusind tak for et meget udførligt svar - Nu vil jeg sætte gang i programmeringen! :) @ U2pia: Jeg er klar over at de 2 controllere ikke er helt ens opbygget. Desværre kan jeg se at den elektrikker som har lavet installationen har været ret sparsom med længden på lederne, så jeg risikerer nok at skulle udskifte lidt for at få det hele til at nå sammen - øv!
Jeg er klar over at de 2 controllere ikke er helt ens opbygget. Desværre kan jeg se at den elektrikker som har lavet installationen har været ret sparsom med længden på lederne' date=' så jeg risikerer nok at skulle udskifte lidt for at få det hele til at nå sammen - øv![/quote']Det er nu sjældent det giver problemer med at ledningerne ikke kan nå. Der er lidt færre 0V klemmer til datalinierne til in- output modulerne, da den nye controller er lidt smallere, men de sidder stadig så det ikke burde give problemer. Så er klemmerne til output 15 & 16 flyttet i toppen af controlleren, så det er her man kan få problemet, men dem har du vist ikke noget monteret på.Sæt igang. :P
