Peter Svendsen Skrevet June 26, 2012 Rapporter Share Skrevet June 26, 2012 Hej,Jeg overvejer om det er muligt at måle temperaturen på mit fremløb og retur i mit centralvarme anlæg.Findes der nogle målere der kan klare dette? Mvh Peter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Martin Abildgaard Besvaret June 26, 2012 Rapporter Share Besvaret June 26, 2012 zigza.dk.eks. http://www.zigza.dk/index.php?route=product/product&product_id=70 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret June 26, 2012 Rapporter Share Besvaret June 26, 2012 Ja da, zigza har det du skal bruge, søg her eller på www Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Svendsen Besvaret June 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 26, 2012 Har set lidt på dem og overvejer hvordan den bedste tilslutning eller kontakt til varmerørene foretages for at få de mest præcise målinger. Afventer svar fra Z. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Klaus Larsen Besvaret June 26, 2012 Rapporter Share Besvaret June 26, 2012 Peter,Der var en fejl så jeg kan ikke se din email adresse, så kontakt mig igen på info@zigza.dk Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret June 27, 2012 Rapporter Share Besvaret June 27, 2012 Har set lidt på dem og overvejer hvordan den bedste tilslutning eller kontakt til varmerørene foretages for at få de mest præcise målinger. Afventer svar fra Z.Med mindre du har dyklommer så er det nok mest normalt at stripse dem fast udvendig på rørene. Du kan evt komme lidt varmeledene pasta imellem (det som man bruger til CPU montage) og bruge metal spændebånd (vandslangeudgaver).Når det hele sidder som det skal kan du tape det ind med Alutape, inden du isolerere rørene.Du vil på denne måde ikke komme til at måle den præcise vandtemperatur, men meget tæt derpå. Du kan evt. lave en offset justering hvis du har noget at sammenligne med. Vil tro afvigelsen ligger på 0,1-0,2 til max. 0,5 grader.Responstiden på udvendig montage ifht. dyklommer er også forskellig. Røret skal jo lige varmes op, (hvis der ikke er flow hele tiden) . Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
