Jeg er helt grøn i selv at lave blokke, og er pt ved at kaste håndklædet i ringen.Jeg mangler en blok der indeholder temperaturindgang (fra temperatursensor) , hysterese (3 Grader Celsius), setpunkt (udgangspunkt 21 Grader Celsius) og en udgang der trækker / Falder ved temp udover hysteresen.Jeg kan godt få temperaturen ind, og lave en betingelse så det skal være når temperaturen ændrer sig at der skal ske noget. men så er jeg også blank. nogen der kan hjælpe. det er planen blokken skal åbne Velux vinduer ved 23 grader og lukke igen ved 20.
Martin B
27 svar på dette spørgsmål
