LED pærer til Wireless kombi UNI dæmpere
Klaus M.
Yousave her proklamere at sælge LED pære der "som en af de første på det danske marked, reguleres helt ned til nul, på Lauritz Knudsen lysdæmperne."Nogen der har erfaring med dem, eller skal man mon bare kaste sig ud i det, og benytte sig af de 14 dages returret hvis det går skidt B) Link -->> http://www.yousave.dk/shop/led-lyskilde-230v-3761p.html
6 svar på dette spørgsmål
Jeg har lige idag fået nogen stykker af disse pære hjem : http://www.prolys.dk/sunflux-gu10-halo-led-5watt-260lm-2700k-ra95.htmlUd over at være de bedste LED pære jeg nogen sinde har set, så har jeg lige teste på min ihc 400 uni dimmer, med 2 stks. og de kan stort set dæmpe helt ned, sætter jeg 3 på, er der bare kein problem :-) Kan virkelig anbefales.
Og hvordan klarer de sig på den wireless dimmer uden nul tilslutning?Det er jeg mere interesseret i :)
Hov - ja det er egentlig også det jeg er ude efter, måske jeg skulle have præcisret det i overskriften :blush: Det er udelukkende Wireless kombi dimmere jeg har.Men ud fra deres hjemmeside står der jo "IHC wireless dæmper 2 stk. GU10 - 95% dæmpning" Det samme som de andre LK dæmpere.
Hmm sådan en har jeg desværre ikke. Men tror jeg har nogen almindelige lysdæmpere i min firmabil. Altså touch uni dimmer f.eks. Den køre også uden nul. Så kan da lige prøve, og vende tilbage.Men ellers. Jeg har som elektriker set en del LED pære efterhånden. Og det er bare første gang jeg har tænkt "wauv", nu er de gode nok, og har de kvaliteter jeg har savnet, til at jeg selv vil have det.
Du skal da bare kaste dig ud i det....og fortælle os andre om det :laugh:
Det har jeg så nu gjort :cheer: :cheer: Så har jeg været godt i gang med LED indkøb og leget lidt med det.Først blev denne fra Prolys til 180kr stkhttp://www.prolys.dk/led/682/sunflux-gu10-halo-led-5watt-250lm-2700k-ra95-38-dim-detailFarven er fin, og kan dæmpes, dog ikke så meget igen. Jeg prøvet med 2stk på en dæmper og det virker OK. Dog var der 2 ud af 7 som ikke altid tændte :-( De er også noget længere end alm. halogon GU10. Jeg blev træt af dem og sendte dem tilbage.Så har jeg købt Philips Master LED spo til 190kr stk:t: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmittel/Philips-Master-LED-Spot-GU10-6W-warmweiss.htmlFarven er fin, dog lidt koldere end de sunflux. Dæmpning er nærmest helt til 0 med load mode RL. Indtil nu er jeg yderst tilfreds med de philips pærer GU10.Jeg har ligeledes prøvet et par W27 pærer. Der kan jeg anbefale Philips Master LED MyAmbiance 12W/17W. Det er nok med 1 pære pr dæmper :ohmy: :ohmy: Så det er lækkert.Til gengæld kan jeg IKKE anbefale OSRAM PARATHOM CLASSIC A serien - de er tilsyneladende opbygget på den måde så dæmperen ikke rigtig kan få nul eller noget. De står ihvertfald og blinker når der er slukket, og kan ikke tænde helt op. Bliker også når de er tændt. Er prøvet med 2stk, ved ikke med flere. Sættes der en glødepære parralelt, så er der ingen problemer :(
