Ingen forbindelse :-(
Karsten Holm
Hej alleJeg kan ikke få forbindelse til min controllere mere via Web. Prøver at skrive USB i browser mens jeg har kabel i, men der sker ikke noget. Hvorfor,????Og kan heller ikke få kontakt via 192.168. . Har haft det og har den rigtige ip adresse. Men vil gerne ind og rette på det i admin. ,,,, !!! Hvad gør jeg ???Karsten
7 svar på dette spørgsmål
Har du også det rigtige port nummer ? Hvis du har ændret port nummeret så gælder det både for tilgang via IP og via USB - du skal altså skrive USB:xx hvor xx er portnummeret. Hvis du stadig kan tilgå via IHC visual og/eller anvende firmwareloaderen er det en meget sandsynlig årsag. Har du stadig en kopi af jnlp filen liggende i cache (f.eks. administrator.jnlp) kan du starte denne med java web service, forudsat at du ikke har ændret portnummeret på secure delen (det er default 443).Hvis du ikke kan huske portnummeret eller du ikke har ændret det, så ville jeg prøve at resette kontrolleren. Der findes en firmware her på foraet som kan resette kontrolleren. Den sletter så alt i kontrolleren inklusive projektet, men nulstiller også dine port til default 80 og 443
