Fortrådet dimmer med scenarie
Per Nielsen1354922228
11 svar på dette spørgsmål
Du kan desværre ikke anvende scenarier på fortrådede dimmere på samme måde som de wireless dimmere.Altså med at sætte % og rampetid. Du kan dog vælge at anvende alm. lampeudtage da der er scenarie indgang på dem, men det er kun On/Off styring.Hvis det kun er for at lave sluk alt er der så vidt jeg husker på alle FB´r med scenarie også puls udgange. Så kan du bruge denne til at styre din sluk indgang på dimmeren. Eller må du lige sige hvilke FB´r du anvender eller uploade dit program så vi kan hjælpe med at tilrette dem.
Fb. 9.06 er 100% lavet med henblik på at styre en UNI dimmer, men kan også forholdsvis nemt bruges til en wireless dimmer.Det er straks værre, når det drejer sig om en dimmer uden sluk indgang, da det er svært at gardere sig imod, at dimmerens "status" kommer ud af takt med status i fb.Jeg har prøvet at rette lidt i dit program, men der er som sagt ingen garanti for at den ikke kan fejle, men prøv om det kan bruges.[attachment=1985]05062012-herme-rettet.zip[/attachment]
Så har jeg prøvet at modificere FB´n så der kun kommer puls på "Dimmer sluk over spisebord" når status er ON.Denne er så også trukket over på din touch indgang.Jeg har lavet en lille ændring mere så dine stikkontakter altid tænder 5 sek. efter power up. På den måde er du sikker på at have strøm/forsyning på din dimmer og kan tænde lampen uden at have fremkaldt et scenarie først. Scenarier tænder nemlig stikkontakterne og det gør en "Tænd dimmer" ikke.FB_ALARM_uden_kodetastatur.zip
Tak for hjælpen og du har ret det virker ikke helt ' date=' det går galt når man tænder køkkenbord lysjeg har flyttet tænd køkkenlys fra madlaving til kip køkkenlys, så ser det ud til at kørePer[/quote']Ja den havde jeg lige overset.Skulle være rettet i denne.[attachment=1989]05062012-herme-rettet1a.zip[/attachment]
