Garage Blok
Dennis Madsen
Hej folkens.Ville lige dele en lille blok jeg har siddet og lavet mest for sjov da Min controller ikke er blevet smidt op endnu.Det er en Lille blok som kan styre en garageport. Der er i blokken Indgang til diverse ting Som jeg lige beskriver kort.Magnetkontakt port åben. En Magnet kontakt som er sluttet når porten er åben.Magnetkontakt port lukket. En Magnet kontakt som er sluttet når porten er lukket.Indgang tryk Indgang til tryk på indersiden af porten. Bliver spærret når alarmen er tilkoblet. Alarm Tilkoblet. Indgang fra Alarmblok som er høj ved alarm tilkoblet.Direkte tryk. Til brug fra f.eks Fjernbetjeninger.Lysbom Port. Den er tænkt som en lysbom placeret 30 cm over jorden så vi ikke risikerer at porten kører ned i bilen.UDgang :Udgang for trykUdgang til lys Garage.Indstillinger i blokken : Tid for auto lukning af port. Sat til 23.00.Lys tid. : 5 min stdVentetid efter til kobling. Std 15minLidt om funktionaliteterne i blokken. Indgang tryk aktiveres af Trykket placeret i garagen. Dette vil betjene porten op og ned. Alt efter om lysbommen er brudt eller den er oppe eller nede. Denne Vil ved Alarm tilkoblet kun have mulighed for at køre porten ned. Da den spærrer knappen så snart porten er lukket.Alarm tilkoblet. Når denne bliver trukket startes der en timer som efter 15 min std lukker porten. Hvis denne står åben. Denen tjekker også lysbommen inden lukning. Praktisk når man kører hjemmefra. Denne tænder desuden lyset i garagen i forudbestemt tid sat af Lys tid.Hvis man frakobler igen indenfor tiden vil den standse nedtællingen.Indgang Direkte tryk er til programmering fra f.eks indendørs tryk/Nøglering. Denne er altid aktiv og kan betjenes selv ved tilkoblet tilstand. F.eks hvis man har skalsikring trukket på Alarm tilkoblet indgangen også. Tidsbestemt lukning af Garageport. Porten vil ved forudbestemt til lukkes hvis denne står åben. Dvs hvis porten er åben kl 23 lukkes denne automatisk.Hvis denne skal fortrådes direkte skal denne benytte 4 indgange. Og resten internt. Håber i kan bruge den.Den er selvfølgelig tilpasset mit eget behov Og hvad jeg har af ønsker. Føl fri for at ændre i den. Og er sikker på den ikke er perfekt hvad angår opstilling .:DL__sningen.vis
0 svar på dette spørgsmål
