Hej folkens,Jeg har læst lidt forskelligt her på forummet om de muligheder, der er for at dæmpe 230V LED-moduler af forskellig slags. Så vidt jeg kan se, er mange endt med at bruge Eltakos produkter. Med den løsning kommer jeg dog til at savne scenariemuligheden. Min installation består af en wireless controller, og derudover primært wireless dæmpere samt en smule trådet grej (et 8-port relæ til sager der ikke skal dæmpes, og et 1-10V output til nogle lysdiodeskinner). Opbygningen er primært wireless da det er implementeret i en gammel lejlighed hvor det ikke var praktisk at trække nye kabler.Nu er jeg så faldet over Cree LMR2 (købt hos www.leds.de) hvor jeg vil installere 2 stk. i forsænket loft. De har et godt lys (CRI 90), og kan lyse godt op (650lm ~ 60W "gammeldags" pære). De er dæmpbare, men de kommer ikke så godt overens med wireless-dæmperen. Et af modulerne lyser ganske svagt hele tiden, og ind imellem kommer der et lysglimt.Problemet er det sædvanlige med seriedæmpere: Dæmperen får sin strøm gennem belastningen, som nu er noget effektelektronik i modulet i stedet for en glødelampe. Umiddelbart har jeg fundet een brugbar løsning, og det er at belaste dæmperen med en modstand parallelt med LED-modulerne. Der skal belastes med nogle watt; det bedste resultat har pt. været med ca. 10Kohm, hvilket giver en belastning på ca. 5W. Så fungerer det nogenlunde stabilt uden at LED-modulerne lyser på "forkerte" tidspunkter. Soft-starten kan godt være lidt flimrende; i praksis bliver løsningen nok at forkorte rampetiden så meget som muligt. Det er dog ikke en idéel løsning; modstanden bliver ret varm og kræver derfor passende montering.Jeg synes efterhånden LK trænger til at komme på banen med nogle nye produkter, som "passer" til moderne LED-baserede belysningskilder, fx.:[ul] [li]Modul (gerne wireless) med 1-10V udgang - med scenariemulighed. Mulighederne i dag er ikke særlig smarte: Det trådede 1-10V-modul supporterer ikke scenarier, kun et par forudindstillede værdier, som i øvrigt ryger ved strømsvigt. Alternativet er en wireless dæmper efterfulgt af en 1-10V converter (som så skal efterfølges af den egentlige styreenhed) - det er alt for kluntet, og man ender med at købe sig fattig i kædekoblede moduler.[/li] [li]Wireless dæmper, som kan acceptere lavt forbrugende belastninger. Det gøres enkelt ved at give dæmperen nultilslutning på samme måde som wireless relæ-modulerne. Jeg har faktisk for forsøgets skyld "modded" en aflagt wireless dimmer så den virker på denne måde; det er ret enkelt, men det vil jeg aldrig bruge i en fast installation.[/li][/ul]Derfor: Jeg er naturligvis interesseret i smartere løsninger end den skitserede løsning med dummy-belastning. Er der nogle af jer, som har løst det på bedre måder? Målet er at bevare scenarie-funktionen, da det er rart at kunne tænde lyset på lav styrke om natten hvis man skal op "i utide"... (oh yeah, jeg er ved at nå den alder )Håber, nogle af jer har nogle gode input
Søren J.
11 svar på dette spørgsmål
