Rasmus Agdestein Skrevet April 15, 2012 Rapporter Share Skrevet April 15, 2012 Hej.Opdateret version 1.1.3.0 (2012-05-21):[ul] [li]Nyt: Flyttet indstilliger til andet vindue[/li] [li]Nyt: Samlet alt "log data" et sted, og forbedret log fuktion (lettere at gemme logfil)[/li] [li]Nyt: Kan køre med løbende log fil, der bliver dannet ny hver dag.[/li] [li]Nyt: Program kører i flere tråde. ("Fryser" ikke under opstart mere)[/li][/ul]Opdateret version 1.1.2.0 (2012-04-26):[ul] [li]Bug: Tænder/opdatere ikke altid de rigtige udgange (rettet)[/li] [li]!!! VIIGTIGT!!! Det er nødvendigt at slette devices i HS oprettet af tidligere versioner[/li] [li]NYT: Det er nu muligt at opdatere HS med nye devices fra IHC uden genstart[/li][/ul]Opdateret version 1.1.1.0 (2012-04-24):[ul] [li]Nyt: Debug funktion tilføjet. Kan åbnes i help menu.[/li] [li]Bug: Kipper tilfældige udgange når program starter - rettet[/li][/ul]Opdateret version 1.1.0.0 (2012-04-20):[ul] [li]To vejs kommunikation fungere nu.[/li] [li]Det er muligt at tænde og slukke alle udgange fra HomeSeer[/li] [li]Det er muligt at dæmpe trådløse lysdæmpere fra Homeseer[/li] [li]HomeSeer bliver opdateret når status på udgange bliver ændret i IHC[/li][/ul]Første version 1.0.0.0 (2012-04-15):[ul] [li]Kan oprette IHC udgange som devices i HomeSeer automatisk [/li] [li]Opdatere devices i HomeSeer når der sker ændring i IHC[/li][/ul]Funktionskrav:[ul] [li]IHC Controller v2 med viewer (ikke testet på controller uden viewer)[/li] [li]HomeSeer v2[/li] [li]Dette program kan køre på en anden computer end HomeSeer, men det anbefales at den køres på den samme.[/li][/ul]Installation:[ol] [li]Kopier de to filer ind i HomeSeer mappen[/li] [li]Start Connector efter HomeSeer er startet op[/li] [li]Indtast brugernavn, kode og ip for IHC og HS. [/li] [li]Udfyld HS Location med f. eks. IHC[/li] [li]Udfyld HS DeviceCode med det ønskede bogstav/tegn[/li] [li]Klik login og derefter "Create HS Devices" - Så vil programmet oprette devices fra ihc i hs, og linke dem så de bliver opdateret fra ihc.[/li] [li]Hvis man opretter nye udgange i IHC efter programmet er startet skal man klikke på "Refresh Device Array" og derefter på "Create HS Devices"[/li][/ol]Bemærk - Hvis program skal køre på en anden pc skal nedenstående filer kopieres fra HomeSeer mappe:Homeseer2.dll, HS2Util.dll, interop.dll, Scheduler.dllCredit:IHC delen er baseret på u2pia IHCOutput software herinde fra. Det har været en stor hjælp.RasmusIHC-HSConnector1.1.3.0.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jens Vestergaard Besvaret April 15, 2012 Rapporter Share Besvaret April 15, 2012 HejDet skal da prøves, når man engang kommer så langt, Super ide/Jens Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
SilverLine Besvaret April 15, 2012 Rapporter Share Besvaret April 15, 2012 HeyJeg er newbie. Er der nogen der kan forklare mig hvad HomeSeer præcist er ? Jeg har en Controller version 2 uden viewer, er det noget jeg ville kunne benytte ?Har googlet lidt blandt gamle indlæg, og der står noget med at folk ikke kan få det til at virke med vers. 2 controller ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 15, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 15, 2012 \ skrev: HeyJeg er newbie. Er der nogen der kan forklare mig hvad HomeSeer præcist er ? Jeg har en Controller version 2 uden viewer' date=' er det noget jeg ville kunne benytte ?Har googlet lidt blandt gamle indlæg, og der står noget med at folk ikke kan få det til at virke med vers. 2 controller ?[/quote']Hej SilverLine.HomeSeer er et program du kører på en windows pc. Det bruges til at automatisere forskellige ting. Det kan snakke sammen med rigtig mange forskellige ting vha plugins.Prøv at kigge lidt på www.homeseer.comJeg ved faktisk ikke om du kan bruge mit lille program når du har en controller uden viewer. Har selv en controller med viewer så har ikke mulighed for at teste.Hvis du prøver at downloade u2pia's IHCOutput herinde fra forumet så kan du se om du kan logge på med det. Hvis det virker så burde mit program også virke.Rasmus Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
SilverLine Besvaret April 15, 2012 Rapporter Share Besvaret April 15, 2012 Jeg må prøve at læse lidt om det så. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 15, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 15, 2012 Citat Jeg må prøve at læse lidt om det så.Det synes jeg :)HomeSeer er ikke ligefrem plug & play, men til gengæld er det meget effektivt. Sig til hvis du har nogen spørgsmål. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 21, 2012 Så er der en opdateret version.Se første post i tråd Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 22, 2012 Rapporter Share Besvaret April 22, 2012 hvad skal der stå i homeseer brugernavn, kode, ip , det er en 30 dage prøve ver. jeg har Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 22, 2012 \ skrev: hvad skal der stå i homeseer brugernavn' date=' kode, ip , det er en 30 dage prøve ver. jeg har[/quote']Brugernavn/kode: Det er den "Web-User" der er oprettet i HomeSeers web interface. Kan ikke huske hvad standard brugeren hedder, men jeg vil også anbefale du går ind og ændre den. (Web Interface -> Setup -> Web Users)IP: Det er IP Adressen på den pc du køre homeseer på. (Web Interface -> About: Lan IP Address)Håber det giver mening Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 22, 2012 Rapporter Share Besvaret April 22, 2012 Ja det gav mening og der er hul igennem, MEN det virker ikke helt, jeg kan se alle rum i homeseer men den tænd/slukker tænd/slukker tænd/slukker tænd/slukker nogle udgange hele tiden meget hurtig, som nok ikke er sund for ihc udgangene så pt kan det ikke bruges til noget Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 22, 2012 \ skrev: Ja det gav mening og der er hul igennem' date=' MEN det virker ikke helt, jeg kan se alle rum i homeseer men den tænd/slukker tænd/slukker tænd/slukker tænd/slukker nogle udgange hele tiden meget hurtig, som nok ikke er sund for ihc udgangene så pt kan det ikke bruges til noget[/quote']ok... Det var underligt, har den kørende her uden problemer.Hvilken type udgange er det den tænder/slukker ? bslumi 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 23, 2012 Rapporter Share Besvaret April 23, 2012 Måden jeg jeg starter programmet på: jeg starter med at starte homeseer og derefter starter jeg ihc connector med flueben i auto login i begge( den som jeg download her fra som er flyttet over i homeseer biblotek det er en måske flere relæ udgange det blinker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 23, 2012 Kan du ikke sende mig dit ihc program og et screendump af de devices der er blevet oprettet i HomeSeer.Måske der er sket noget i oprettelsen af disse.Har sendt min email i en pm Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 23, 2012 Rapporter Share Besvaret April 23, 2012 mail sent Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jens Vestergaard Besvaret April 23, 2012 Rapporter Share Besvaret April 23, 2012 HejKommer de ind i homeseer som tags eller hvordan ?/Jens Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 24, 2012 Citat HejKommer de ind i homeseer som tags eller hvordan ?/JensDe bliver oprettet som devices i homeseer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 24, 2012 Citat Måden jeg jeg starter programmet på: jeg starter med at starte homeseer og derefter starter jeg ihc connector med flueben i auto login i begge( den som jeg download her fra som er flyttet over i homeseer biblotek det er en måske flere relæ udgange det blinker.Har lige lagt en opdateret version op, som skulle rette fejlen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 24, 2012 Rapporter Share Besvaret April 24, 2012 prøver jeg lige imorgen og melder tilbage Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 25, 2012 Rapporter Share Besvaret April 25, 2012 nu er det prøvet og der er ikke nogen relæer der tænd/slukker hele tiden, så pt virker det MEN teksten og de udgange der tænder passer ikke overens og opdateres ikke Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 25, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 25, 2012 \ skrev: nu er det prøvet og der er ikke nogen relæer der tænd/slukker hele tiden' date=' så pt virker det MEN teksten og de udgange der tænder passer ikke overens og opdateres ikke[/quote']hmm ok... Kigger på det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 25, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 25, 2012 Tænkte lige på. Hvor prøver du at tænde udgange ? Fra websiden eller via events/scripts? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 26, 2012 Så har jeg uploadet ny version der skulle fjerne problemet med aktivering/opdatering af forkerte udgange.Se første post i tråd.Lad mig høre hvordan det virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Per Nielsen1354922228 Besvaret April 26, 2012 Rapporter Share Besvaret April 26, 2012 Køre med den nye nu og når jeg tænder og slukker på afbryderne på væggene så opdater den ikke, heller ikke ved at trykke på refresh, men jeg kan godt tænde og slukke udgangende på homeseer og det ser ud til at det er de rigtige udgangeper Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 26, 2012 \ skrev: Køre med den nye nu og når jeg tænder og slukker på afbryderne på væggene så opdater den ikke' date=' heller ikke ved at trykke på refresh, men jeg kan godt tænde og slukke udgangende på homeseer og det ser ud til at det er de rigtige udgangeper[/quote']Har du slettet alle de "IHC" devices i HS fra tidligere og genskabt den med den nyeste version ? Det er desværre nødvendigt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Agdestein Besvaret April 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 26, 2012 Hvis du har det så gør følgende:Når Connector er startet op og connected til både ihc og hs går du ind i Help -> DebugTryk på "Show DeviceArray" - Der kommer en masse data i vinduetHerefter sætter du så et flueben i "Debug aktiv"Prøv så at aktivere nogle af dine IHC udgange - Der skulle gerne komme noget mere data nederst i vinduet så.Når der er kommet noget data i vinduet trykker du så nu på "Save Log"I Homeseermappen skulle der så gerne være en txt fil der hedder "IHCHS_debuglog"Den må du meget gerne maile til mig.* Hvis der ikke kommer noget data når du aktivere dine IHC udgange vil jeg gerne ha filen alligevel. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
