Lysdæmper dimmer 400 tænder slukker
lars lind guldbrandt
Hej Jeg har en LK dimmer 400 monteret i mit IHC system, som lever sit eget liv. den tænder og slukker som den lige har lyst. Hvis jeg tænder på trykket tænder lampen godt nok men til tider skifter den så til fuld lysstyrke og jeg kan ikke slukke den igen på trykket. Jeg har også oplevet at når lyset er slukket, tænder lampen umotiveret på fuld styrke og jeg kan så heller ikke slukke den igen. Efter noget tid så går lampen i normal og jeg kan igen tænde, slukke og justere styrken igen. Det skal siges at jeg har 3 af samme type, men det er kun den ene der laver numre.Er der nogen der har oplevet noget lignende og evt. har et løsningsforslag??Venlig hilsenLars Lind Guldbrandt
6 svar på dette spørgsmål
Kunne måske være selve trykket som er blevet slidt og hænger, specielt hvis den er 1 tast styret.Prøv evt. at fjerne/skifte forbindelsen i selve trykket. Eller konfigurer et andet tryk i Visual til at styre dimmeren.Du kan jo til en start fjerne forbindelsen i visual for at se om dimmeren så falder til ro og ikke tænder/slukker umotiveret.
