Garasje port styring
Geir
Hei er helt ny innen dette. prøver å få til en blokk som følger til garasjeport styring. om garasjeporten er åpen kl f eks kl 23 så skal det komme en puls som lukker porten. men er porten igjen så skal det ikke komme en puls. porten er sensor for lukket port.. er det noen som tar på seg å lage en slik blokk.. så kanskje jeg å lære litt.. :unsure:
8 svar på dette spørgsmål
OK, tak for svar.Synes bare mange af de portstyringer jeg er stødt på, kun har én indgang for igansætning af porten. Når styringen får en puls på denne indgang, igangsætter den bevægelse i modsatte retning af, hvad den bevægede sig sidst. Og her er det så vigtig at man har registreret hvilken retning porten kørte sidst, for at have en idé om, om porten vil køre op eller ned. Og selv om man indretter funktionsblokken til styring af porten efter dette, ender det før eller siden ude af "sync". Har man endestops kontakter for både oppe og nede, er det selvfølgelig muligt at få funktionsblokken i ”sync” igen.Men skal jeg forstå det sådan, at slutte kontakten du går ind over altid vil sætte porten til at lukke, uanset hvilken retning den sidst kørte?Hilsner Ole
Jeg har en Einhell der kun blev leveret med nogle ordentlige klodser af remotes.Da den ene remote gik i stykker satte jeg portstyring på vha. et omron relæ. Men problemet er, at den hos mig gør det samme: "åbn - stop - luk" for hvert tryk.Jeg har smidt et magnetkontaktsæt på, så jeg kan se hvornår den er åben./Chris
Heisan.jeg tar ikke bort den orginale garasjeport styringen som var med garasjeåpneren. jeg tar bare å kobler meg inn på bryteren på veggen for å aktivisere den.. til meg er det om ingangen til porten blir "høy" så kjøre den porten motsatt vei av det den utførte sist. om logikk kortet i garasjeporten din er ødelagt så blir det jo et mye mere omfattende program med to rele for for opp- eller ned- kjøring og endestoppere opp og nede. osv osv.. det går det å om du.dette program er jo tenkt som en sikkerhet om porten er glemt oppe på kvelden så er det ingen som stjeler "shelbyn" i garasjen :whistle:
