Audio via IHC Net kabel
claus Sandfær-Andersen
Hej med jer,Er der nogen der har rodet med at flikke et phono/RCA til RJ45 kabel sammen der skal virke med ICH nettet? Mit setup er at jeg har en DENON AVR 3312 forstærker, der kan levere signal til et par aktive højtalere. og frem for at skulle til at trække 15 m audiokabel, tænkte jeg at jeg kunne bruge IHC NET installationen, da de kabler jo er fint skærmet.Er der nogen der har lavet et sådan et Phono han til RJ45 kabel og er det noget der duer? Så vil jeg flikke 2 stk sammen og få noget lyd i køkkenet.mvhClaus
3 svar på dette spørgsmål
Har ikke erfaring med audiosignaler, men prøv dog. Det burde virke. Dog skal du være opmærksom på ikke have for lange uskærmede stykker. (max et par cm vil jeg tro).Bruger mit IHC-net til distribution af mine surround baghøjtaler, men det er jo også alm. HT signaler (spænding) og ikke det mest krævende lydbillede der skal ud af disse.Det virker OK, selvom der er 40 meter frem og tilbage til X-feltet.
  \ skrev:
Er der nogen der har rodet med at flikke et phono/RCA til RJ45 kabel sammen der skal virke med ICH nettet? Mit setup er at jeg har en DENON AVR 3312 forstærker' date=' der kan levere signal til et par aktive højtalere. og frem for at skulle til at trække 15 m audiokabel, tænkte jeg at jeg kunne bruge IHC NET installationen, da de kabler jo er fint skærmet.Er der nogen der har lavet et sådan et Phono han til RJ45 kabel og er det noget der duer? Så vil jeg flikke 2 stk sammen og få noget lyd i køkkenet.[/quote']Jeg har ikke nogen erfaring på området, men sålænge der er tale om aktive højtaler burde det godt kunne lade sig gøre. Alm. højtaler kan du nok ikke trække på IHC net, men det skyldes mere den effekt som skal gennem kablerne.Så prøv og lad os høre hvordan det går.
