Mads Aakjær Skrevet February 23, 2012 Rapporter Share Skrevet February 23, 2012 Hej :cheer: Jeg skal til at bygge nyt hus og har fundet disse afbrydere http://shop.akktor.de/300-01-Schalterelektronik-fuer-Deseo-RS485-ohne-VorderfrontOg nu er jeg kommet i tvivle om ihc kan kommunikere med dem. Jeg har også fundet denne her.http://shop.akktor.de/910-01-RS485-Hub-fuer-den-Anschluss-der-Schalterelektronik-auf-Basis-von-RS485Men jeg kan ikke finde ud af hvad den smider ud i den anden ende. Håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe MvH.Mads Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Nielsen Besvaret February 23, 2012 Rapporter Share Besvaret February 23, 2012 Kan se det er den intelligente del i en knx aktuator du har linket til... Den er "no go" med IHC! IHC benytter sig af "dumme" decentrale komponenter - altså returspænding/ikke returspænding...I KNX sidder alt (næsten) intelligensen i trykkene.Desuden skal du bruge europadåser til det ellers fine tryk - de er væsentligt større end danske dåser - altså et smagsspørgsmål ;-)Hvis du er forelsket i de mange fede tryk KNX tilbyder og tilmed har lidt økonomisk råderum, så spring ud i det! Er et fedt system :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mads Aakjær Besvaret February 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 23, 2012 Jeg er klar over at jeg ikke kan sætte en knx komponent til en ihc installation. Men er det ikke det denne er til ?http://shop.akktor.de/910-01-RS485-Hub-fuer-den-Anschluss-der-Schalterelektronik-auf-Basis-von-RS485eller hvad er den til ?MvhMads Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Nielsen Besvaret February 23, 2012 Rapporter Share Besvaret February 23, 2012 På den facon..! Kan ikke se noget produktinformation, men tror det bliver noget biks! Desuden skal der også andre komponenter til, før det du har linket til virker.... Hvis du tiltænker at benytte de tryk du har linket til, har du allerede brugt en god sjat penge. Det kan ikke betale sig at køre det sammen med IHC! Det dyre ved knx er nemlig aktuatorene, hvorimod det dyre ved ihc er tavlekomponenterne og lidt ekstra kabling...Du kan Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret February 24, 2012 Rapporter Share Besvaret February 24, 2012 Citat Jeg er klar over at jeg ikke kan sætte en knx komponent til en ihc installation. Men er det ikke det denne er til ?http://shop.akktor.de/910-01-RS485-Hub-fuer-den-Anschluss-der-Schalterelektronik-auf-Basis-von-RS485eller hvad er den til ?MvhMadsIHC har ikke nogen indgang hvor du kan slutte den til. Den boks du har linket til, er ikke en controler, som på IHC, men en GW, som bruges til at give dig adgang til at programmer dine KNX enheder. Du kan så gøre det enten via RS485, RS232 eller LAN. Såvidt jeg husker kan 2 KNX systemer også kobles sammen via LAN og via RS485 bussen på GW enhederne. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
