Hjemmesimulering
oskar
Hjælp en nybegynder !!!Jeg er ved at lave en hjemmesimulering med fb 6.3.0.2. Har ingen problemer med udgangene men kan ikke rigtig finde ud af indgangen - hvordan sætter jeg simuleringen igang ? Kunne tænke mig at en kombination af kip og tidsstyring så jeg kan tænde / slukke for simuleringen med et kip. Hvis der er tændt skal simuleringen starte og stoppe på bestemte tidspunkter. Hvis der er slukket skal der ikke ske noget...Håber nogen kan hjælpe !
Hej OskarDu kan styre din simulering ved at bruge blok 1.1.02.Her kan du bruge langt tryk og ændre funktionen til en kip ved at ændre enumerator indstillingen.Indsæt urblok 2.02 go træk "udgang fra ur" til "indgang fra ur" i simuleringsblokken.Det er en god ide også at bruge et skunringsrelæ og koble det ind på simuleringen.Hvis du har installeret en IHC- alarm kan du til/frakoble simulering sammen med alarmen via kodetastatur ved at trække et link fra alarmblok udgang for "totalalarm tilkoblet" til "indgang for start/stop simulering :)
Tak det prøver jeg !Troede jeg havde styr på udgangene - men ak... Kan ikke få "lys i pæreren" når jeg trækker "simulerende udgang 1 TÆND-puls" over på "Tænd / regulér op" på mit lampeudtag med dimmer. Hvad gør jeg galt ? Hvad skal udgang for konstant lys bruges til ?
