lav selv IHC antenne stik
Jeg fandt et gammelt indlæg i forum herom, der står:Jeg var pissetræt af at købe IHC antennekabler (har mange brugere=udtag) så i dag målte jeg antennekablet igennem. Det viser sig at der bare er skærm og lead (på ben 2) så man skal bare købe et antennekabel og erstatte den ene ende med et shielded RJ45 stik hvor skærmen går til skærm og den miderste ledning skubbes i ben 2 Pris 15 kr. LK pris 100 fra hvilken side er ben 2 i et RJ45 stik?og skærm til skærm, hvad betyder det? Hvilket ben er det i RJ45eren, eller er det et specielt RJ45 stik?
Sehttp://da.wikipedia.org/wiki/ImpedansDet vil så jvfr.http://da.wikipedia.org/wiki/Ohms_lovbetyde at der bliver forkert/mindre spænding og signalet derved kan blive dårligere.Ikke at det nødvendigvis bliver mærkbart eller generende, men muligheden er tilstede.Der er en lille transformator (balun) indbygget i LK´s kabler så denne fejlkilde ikke burde være et issue.
Sehttp://da.wikipedia.org/wiki/ImpedansDet vil så jvfr.http://da.wikipedia.org/wiki/Ohms_lovbetyde at der bliver forkert/mindre spænding og signalet derved kan blive dårligere.Ikke at det nødvendigvis bliver mærkbart eller generende' date=' men muligheden er tilstede.Der er en lille transformator (balun) indbygget i LK´s kabler så denne fejlkilde ikke burde være et issue.[/quote']Desværre får man en mærkbar forringelse af signalet, hvis man ikke sørger for at have styr på impedancen. Det er dog muligt at det ikke betyder så meget hvis det kun er det stykke kabel fra vægstikket og til fjernsynet som er forkert. Men indtil fornyligt sendte jeg mit antenne signal gennem ca. 15M IHC Net kabel uden at have en IHC Net antenne forstærker på. Det resultere i at signal styrken er halveret ved fjernsynet. Jeg har prøvet at sætte en discount antenne forstærker på lige før min IHC Net tavle, men det giver kun 10% bedre signal styrke ved fjernsynet, men tilgengæld er signal kvaliteten 25% ringer. :angry: Da mit fjernsyn imidlertid var så gammelt at det ikke havde nogen MPEG4 tuner,og TV2 er blevet en betalings kanal, har jeg imidlertid besluttet at smide fjernsynet ud, fremfor at invester i en IHC NET antenne forstærker. :)
