Hjælp til programmering af Alarm trigget af kamera
mihai
Hej,Jeg har en ide at jeg vil kunne bruge denne kamera som jeg har liggende til at lave noget alarm inde i min lejlighed.http://www.axis.com/files/datasheet/ds_210_211_32849_en_0809_lo.pdfDenne kamera kan ved bevægelse sende et signal ud af et output.På side 15 i manualen : http://www.axis.com/files/manuals/ig_210_210a_211_211a_30235_en_1007.pdfstår der
1 transistor output - For connecting external devices such as relays and LEDs. Connected devices can be activated by AXIS VAPIX API, output buttons on the Live View page or by an Event Type. The output will show as active (shown under Event Configuration > Port Status) if the alarm device is activated.
Uses an open-collector NPN transistor with the emitter connected to the GND pin. If used with an external relay, a diode must be con- nected in parallel with the load, for protec- tion against voltage transients.Max load = 50mA Max voltage = 24V DC (to the transistor)
Ud fra overstående forstår jeg at jeg i principet burde kunne forbinde denne output til et 24v IHC modul men jeg er usikker. Specielt hvordan, altså hvad er 0V og hvad er data i denne tilfælde. Ud over dette så ved jeg ikke hvordan jeg skal programere et funktionsblok som kan de ting jeg ønsker mig. Måske nogen kan give nogle eksempler på denne beskrivelse.Jeg kunne godt tænke mig at kunne koble alarmen til når jeg går hjemme fra med mit wireless fjernbetjening (nøglering) dvs et knap og så er den slået til. Eventuelt lave et meget kort bip lyd så jeg ved den er koblet til, derefter skal der gå 30sek (altså et grace periode så jeg kan nå ud af døren. Når der er gået 30sek så vil jeg gerne have at IHC står i vente position så når den får et besked fra kameraet at der er bevægelse så skal den gå i alarm mode så hvis brugeren ikke trykker på fjernbetjeningen for at slå alarmen fra inden 30sek efter kameraet har sagt der er bevægelse så skal sirenen gå i gang. Sirenen kan så slås fra ved at trykke på fjernbetjeningen.Eneste issue som ikke er taget i overstående beskrivelse er at kameraet kan sikkert kun detektere bevægelse hvis der er lys der hvor den er (den står på et gang). Hvis det er nat go tyven ikke tænder lyset så kunne kameraet i princippet ikke detektere noget. Jeg har dog i gangen et PIR sensor som jeg kunne sætte igang når der er bevægelse men jeg vil ikke turde det da min gamle alarm program system var baseret på denne og jeg havde en masse falske alarmer mens jeg ikke er hjemme og hvis PIR sensoren lige pluseligt får lyset til at tænde så vil kameraet sikkert tage det som bevægelse og så er det lide skidt...hmmmmm......Jeg håber nogen kan hjælpe eller måske guide mig i den rigtige retning.
HejAng fortrådning af kamera:Kamera terminal 4 -> IHC input.Kamera terminal 1 -> IHC 0V.Dine ønsker kan fint programmeres i IHC. Men som du selv er inde på, så bliver det ikke særlig optimalt når det ikke kan se i mørke.Du kunne evt installere lidt LED lys, som er tændt i alle de mørke timer. Der skal nok ikke ret meget til, for at kameraet kan se "nok". Og LED spot bruger jo ikke "meget" strøm.Men det ville nok være bedre at købe et nyt kamera. Man kan få nogen der kan se i mørke via indbyggede IR LED, som er usynligt for det menneskelige øje.Er dog ikke sikker på at det kan se i TOTAL mørke. Men mange er opgivet til at kunne se ved 1 lux!!!Jeg kan nemt stykke noget program sammen, men venter lige til du har taget stilling til valg af lys og kamera.... :)
Tak for den hurtige svar. Ja jeg ved godt det er en problem. Jgg har kigget på følgende kamera som har Night Vision og GPIO. Kan ikke helt finde ud af om den Out der er på denne kamera kan fungere med IHC. Kunne du tage et hurtig kig ? http://downloads.trendnet.com/tv-ip422wn/manuals/ug_tv-ip422wn(1.01).pdfNoget helt andet jeg tænkte på som jeg ville spørge er om man ikke kan bruge både PIR sensor og kamera OUT som input til alarmen. Det jeg tænker på er at på den gamle alarm før jeg skiftede til den nye controller fik en masse falske alarmer som kom fra PIR sensoren og jeg tænkte man kunne bruge begge dvs. hvis der både er bevægelse OG kameraet sender et signal på sin output fordi der er bevægelse så må det betyde at der er alarm. På den måde eliminere false alarmer helt./donnib
Som jeg læser det' date=' så har den et potentialfrit kontaktsæt. Så det skulle ikke være noget problem.Dog står der, at den har 30 ohm kontaktmodstand! Hvilket er lige på grænsen af hvad et input 24/24 kan håndtere (max 33 ohm).Så du skal nok bruge et input 24/3 modul, som tillader op til 300 ohm kontaktmodstand.
Jo. Man kan sagtens lade motion detect være afhængig af begge. Nu ved jeg ikke om du er meget interesseret i at have overvågning og motion detect funktionen så bare er en ekstra feature?For ellers var der måske mere idé i at udskifte din PIR.En alm PIR til at styre lys med er for følsom til alarm system.Du skal bruge en dedikeret alarm PIR til dette.Fx denne http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=120B1261Den skal dog forsynes med 12V, så den vil også kræve backup modulet.Og den vil også være mere langsom til at tænde lyset...
