Købt hus med IHC. Hvad så ?
John Nielsen1354922293
9 svar på dette spørgsmål
Hvad står der på controlleren?Hvis der står 120 B 1202 så skal du bruge følgende: - Serielkabel - Serial/USB konverter til USB porten hvis din PC ikke har en RS232 port - IHC Control Visual 1.32 (software)Softwaren kan du hente her: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page?Hvis din controller ikke er opdateret med nyeste firmware, så kan du ikke benytte 1.32 og en firmwareopgradering betyder at projektet i controlleren vil blive slettet. Når du får kontakt til controlleren, så bør du som det første hente projektfilen ned, og gemme den et sikkert sted, således at du altid kan vende tilbage til udgangspunktet.
Tag også et kik på:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Teknisk-support.page?Hvor du kan dinde manualer, hjælpefiler mm. Der står faktisk meget godt i deres dokumentation.Derudover kan du prøve at skimme forummets gamle indlæg. Det kan også give indblik i IHC verdenen.
Der sker ikke noget ved at koble sig på controlleren, hente opsætningen og så "lege" videre på pc'en. Der er også mulighed for at simulere om det virker som forventet, inden man overføres programmet til controlleren. Så gå bare i gang.Bemærk dog at det ser lidt anderledes ud hvis det er en af de gamle controllere, men metoden er den samme.
  \ skrev:
Controlleren er en 120B 1202 og har formentlig ikke været rørt siden huset blev lavet i 2003.
Så er det en Visual 1 controller.. Hent IHC Control Visual 1 version 1.32 på LK's hjemmeside' date=' og installér det på din computer (vælg installatør når du installerer, så du får alt med). Så skal du have fat i et kabel til at forbinde til controlleren, hvis ikke du har et. Åbn IHC Visual 1.32. Derefter vælger du [b']Opsætning under fanebladet controller i toppen, og får fat i controlleren. Så kan du hive programmet ud af controlleren ved at vælge Hent projekt under samme faneblad, og gemme projektet på din computer. Så er du klar til at "lege". ;)
