Ventilering af vandlås slutter med slukket
Jakob Sand
7 svar på dette spørgsmål
Højreklik på funktionsblokken og vælg "Lås Op".Slet den linie "Udgang til ventil=ON".Træk "Udgang til Ventil" fra venstre side af billedet over til samme kommando hvor du lige har slettet den, slip og vælg "Udgang til ventil=OFF".Om det er fejlagtigt at den er sat til ON, er jeg nu ikke sikker på. Hvis det er din vandforsyning, så skal den vel være normal åben.
Hej Allan,Tusind tak for hjælpen. Nu virker det som det skal. (+ jeg har lært at låse en funktionsblok op og redigere i den, -tak for det)Når jeg skriver "fejlagtigt sat til "ON"", mener jeg; at siden LK anbefaler at bruge en vandventil af typen "NO"(Normally Open), så må man vel også have forventning om, at funktionsblokken netop er programmeret til en "NO" ventil.Med en "NO" ventil i åben position, så hustanden forsynes med vand, kræves det at den er strømløs, dvs. at output skal være "OFF".(Lige omvendt er det med en "NC" ventil (Normally Closed), der netop kræver spænding og dermed output "ON" når den skal være åben)Hilsen ThomasPS.Kan det være rigtigt, at der også er brug for at rette i funktionsblokken: 1.2.01.a Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjening Her er jeg løbet ind i det problem, at Sluk og Regulér ned (2 tast styring) ikke virker,samt at Tænd og Regulér Op (2 tast styring) virker som Tænd/sluk og Regulér op/ned (1 tast styring) således at man kun kan betjene lampen med dæmper på venstre side af trykket?
