Hjælp til Pause mellem tryk
Gæst Karsten Faust Rasmussen
HejVi har en tendens til, at vi i farten får trykket 2 gange på et tryk. Da vi har kip på de fleste knapper, resultere det i at lyses jo ikke bliver tændt -> tænd-sluk.Kan man sætte en lille tid ind mellem hver enkelt aktivering, dvs der går f.eks 1 sek før lyset kan slukkes, dvs vores fumleri ikke bliver registreret.Er det kun os der har det problem?Mvh Karsten
HejVi har en tendens til' date=' at vi i farten får trykket 2 gange på et tryk. Da vi har kip på de fleste knapper, resultere det i at lyses jo ikke bliver tændt -> tænd-sluk.Kan man sætte en lille tid ind mellem hver enkelt aktivering, dvs der går f.eks 1 sek før lyset kan slukkes, dvs vores fumleri ikke bliver registreret.Er det kun os der har det problem?Mvh Karsten[/quote']Vi har ingen problemer med kontakt prel på fuga svagstrømstryk.Men de gamle små kvadratiske svagstrømstryk, som bare var konstrueret som en bøjet ståltråd havde en del problemer med prel.Du kan indskyde FB "4.1.03. Forsinket tiltræk/frafald" mellem kontakt og din kip FB.Og sætte forsinket indkobling = 0 samt forsinket udkobling = 1 sek.
HejVi har en tendens til' date=' at vi i farten får trykket 2 gange på et tryk. Da vi har kip på de fleste knapper, resultere det i at lyses jo ikke bliver tændt -> tænd-sluk.Kan man sætte en lille tid ind mellem hver enkelt aktivering, dvs der går f.eks 1 sek før lyset kan slukkes, dvs vores fumleri ikke bliver registreret.Er det kun os der har det problem?Mvh Karsten[/quote']Prøv om du kan bruge disse funktionsblokke til at hjælpe med fumleriet. ;) Har lavet en til både 2, 4 og 6 tast, så du kan nøjes med at sætte en FB ind for hvert tryk, istedet for hver enkelt knap. Det fungerer også til at styre lysdæmpere med.[attachment=1732]faust.vis[/attachment]
