Newbie hjelp
Howard Olsen
Hei!Jeg er ny i denne IHC/Elko living verden og søker stadig hjelp, håper det er ok :=)1: Jeg tenkte å bruke to knapper ved utgangsdør for borte og hjemme styring.Hvilken FB er best egent til dette? Jeg kan se for meg at FB 1.1.03f er et bra valg?Drar jeg isåfall bare scenarioutgangene over til de forskjellige komponenter som skal styres i huset og setter verdiene?2: Hvilken FB bruker dere for å slå en stikkontakt AV/PÅ, fks benkestikk over kjøkkenbenk?Jeg har i visual satt inn stikket som et "kontaktrele" i installasjonsvinduet og bruker FB 1.1.01dfor å slå den av eller på.. er det korrekt? Og skal da FB utgang "utgang for lys" forbindes med output på kontaktrele? Ser i simulering at det virker, men det høres litt rart ut å bruke det slik?3: Utelys, blir det korrekt å bruke FB 1.4.07 med inngang for skumringsrele, deretter forbinder jeg scenarioutgangen med de respektive lyspunkter? I simulering får jeg ikke utelys til å slukke igjen..?4: Brann/røykalarm: Jeg har satt inn røykdetektorer og får det til å virke i simulering, men jeg får ikke inngang for røyksensor til å gå tilbake til ON etter reset.. det vil vel trigge ny alarm etter nedtelling.Vedhefter min VIS fil og håper noen kan se over den da jeg som sagt er heeelt på begynnerstadiet:)Takkar på forhånd!Ps! om noen har en VIS fil med både røykalarm og borte / Hjemme scenario så hadde det vært fint å fått sett den
0 svar på dette spørgsmål
