Aftenlys virker ikke
Joakim
jeg kan ikke få mit aftenlys til at virke mere?.det har virket men vil ikke merehar en dimmer uni 400 på som skal køre på memory 1 når skumring går on og fuld pedal når sensor bliver aktiveret...og så når jeg overfører program til controller slukker og tænder dimmere men kun den i stuen mod mur væg og i køkken?er der nogle der kan hjælpe ville det bare være lækkert...
hmm.vis
8 svar på dette spørgsmål
Det kan muligvis også være dit output24 modul der er defekt, istedet for dimmeren. Hvis du ikke kan aktivere dimmeren i sceneview som ihcbob skriver, kan du prøve at give dimmeren en PULS på MEM 1, MEM 2, TOUCH og SLUK, med et stykke ledning direkte fra 24V på strømforsyningen. Det er vigtigt at du kun giver en kort puls på MEM 1 og MEM 2, da du ellers vil gemme et nyt niveau på disse memory.
