Udvendig lys slukker på alle knapper!
Klaus Milton Jensen
HejHåber i kan hjælpe.Jeg har installeret udvendig lys, som styrest vis FB 1.4.01.f og har et skumring og PIR koblet til.Det virker alt sammen fint, men når lyste tændes når det er mørkt, og i de feks. 5min, som det er tændt en eller anden i huste tænder noget, i hvilket soom helst rum, så slukker udelyste, og kan ikke genaktiveres før de 5min er gået.!!??Noget der kender dette??MvhKlaus Milton
Hej LarsOg hvordan uploader jeg så programmet så du kan se det?Det sjove er at jeg har tilføjet en ny lampe til denne funktion, og den slukker ikke som de andre ved aktivering af en kontakt.Før var det hele sat op med en Alm. 220v sensor som så slukkede et relæ, men det er ændre til en PIR og skumrings relæ så nok noget gammelt opsæt som driller der.Klaus
Hej LarsOg hvordan uploader jeg så programmet så du kan se det?Det sjove er at jeg har tilføjet en ny lampe til denne funktion' date=' og den slukker ikke som de andre ved aktivering af en kontakt.Før var det hele sat op med en Alm. 220v sensor som så slukkede et relæ, men det er ændre til en PIR og skumrings relæ så nok noget gammelt opsæt som driller der.Klaus[/quote']Du vedhæfter dit program ved at klikke på Tilføj fil når du skriver et indlæg, og derefter finde din .vis fil på computeren.[attachment=1683]1.jpg[/attachment]
HejHåber i kan hjælpe.Jeg har installeret udvendig lys' date=' som styrest vis FB 1.4.01.f og har et skumring og PIR koblet til.Det virker alt sammen fint, men når lyste tændes når det er mørkt, og i de feks. 5min, som det er tændt en eller anden i huste tænder noget, i hvilket soom helst rum, så slukker udelyste, og kan ikke genaktiveres før de 5min er gået.!!??Noget der kender dette??MvhKlaus Milton[/quote']Synes ikke lige jeg kan genskabe det problem i simulering af dit program. Prøv evt. at uploade det til din controller igen.
