FB til styring af tv
kim henriksen
Hejsa er ny her på siden håber der er nogle kloge hoveder her inde der kan hjælpe mig.Jeg vil gerne have fb til at styre strømmen til mit tv bord med.Der skal vøre et tryk der tænder for strømmen vis en pir ikke registrere bevægelse i en given tid skal en diode tænde vis stadig ingen bevægelse efter en tid skal strømmen slukke.Der skal også være en konstandt knap en diode der til.håber der er nogle der har nogle ider her til.
10 svar på dette spørgsmål
Et godt sted at starte er at læse manualen.http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Manualer-List.page?Gem Allan´s fil på din PC og læs den ind i Visual programmet. Marker og gem Funktionsblokken. Så kan du sætte den ind i dit eget program. NB Visual kræver en genstart før den opdager nye FB´r.
Højreklik på allans fil og vælg "gem destination som" den på din pc.Ændre filtype fra XML til alle og tilføj ".vis" til navnet så den hedder TV.visDen skulle gerne få et blåt LK ikon.Når du så klikker på den starter Visual op. Her markerer du igen FB´n TV Styring under Stue, højreklikker og vælger Gem (under f.eks. Egne Funktionsblokke.Næste gang du starter Visual op har du så fået mulighed for at vælge og tilføje FB til dit eget program.
  \ skrev:
Lars' date=' jeg kan sagtens lave fejl ;)Camaro, tak for det. Havde ikke tænkt så langt.Alle, kan denne guide bruges: Guide til downloadI er velkommen til at rette i teksten. Tænkte den kunne være en del af den FAQ ssom er blevet nævnt tidligere.
Vi kan alle lave fejl, for der kan jo være en del scenarier der skal tages højde for, som man måske lige overser i farten. Selv LK skal jo hjælpes af og til. Der er jo den klassiske med den fb. der slukkede for udgangen kl. 00:00.. :)
