lysdæmper styring af pir med nat lys
Per Mortensen
4 svar på dette spørgsmål
  Citat
Hej er der nogle der har lavet en styring af unidæmper med pir med skummringså den kan tænde lyset på mem1 og sætte en udgang. og når så kl. 22 skal den tænde på mem2uden den ekstra udgang dette skal ske til kl.06jeg har prøvet med der blok 1.2.06d men det virker ikke :)
1.2.06.d. er lavet så den aut. tænder lyset på et lavt niveau, når der bliver mørkt. Når PIR så aktiveres, tændes der på højt niveau. Når PIR timeren udløber, sætter den igen lavt niveau.Der kan helt sikkert godt laves en fb. der kan opfylde dine ønsker, men du er nok nødt til at præcisere funktionerne lidt, hvis der er nogen der skal komme med et bud. Her tænker jeg på, om f.eks. lyset skal tænde aut. ved skumring, eller om det kun er PIR der skal tænde? Altså skriv hvad der skal tænde og slukke, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at det kan tænde/slukke osv.. Så er det MEGET nemmere at lave en fb., og så er jeg overbevist om, at der kommer et bud på en løsning. ;)
Det er pir der skal tænde lyset hvis der ikke er lys nok og det skal ligge på 100% lyspå to lampe hvor den ene er sat på lysdæmper og den ande sider på en udgang for sig selvpir er med skummering og det skal kun tænde når den er aktiv.så når kl.fx. 22 skal lyset kun tænde lysdæmper på 50% og ikke den den ande lampe denne fukntion skal køre frem til kl. 06:00
  Citat
Prøv om denne virker..
