PIR + Skumringsrelæ.
Morten1354922298
Hej,Jeg har et problem, som jeg ikke ved hvad jeg skal stille op med.Jeg har en installation med en PIR og et skumringsrelæ.Om dagen, skal PIR tænde lyset på 100%, om aftenen skal det tænde på 50%.Jeg har en timertid på 1 time på hver blok.Mit problem er, at når skumringsrelæet går "ON", kan den først sende det nye scenarie når timertiden er løbet ud. Hvis PIR detekterer bevægelse, vil den blive ved at forlænge timertiden."Aften scenariet" bliver derfor først sendt når timertiden er udløbet.Findes der er en løsning på det?Skidtet virker i simuleringen, men altså ikke i virkeligheden.På forhånd tak.Morten.
Hej' date='Jeg har et problem, som jeg ikke ved hvad jeg skal stille op med.Jeg har en installation med en PIR og et skumringsrelæ.Om dagen, skal PIR tænde lyset på 100%, om aftenen skal det tænde på 50%.Jeg har en timertid på 1 time på hver blok.Mit problem er, at når skumringsrelæet går "ON", kan den først sende det nye scenarie når timertiden er løbet ud. Hvis PIR detekterer bevægelse, vil den blive ved at forlænge timertiden."Aften scenariet" bliver derfor først sendt når timertiden er udløbet.Findes der er en løsning på det?Skidtet virker i simuleringen, men altså ikke i virkeligheden.På forhånd tak.Morten.[/quote']Hvilken fb. bruger du? Vedhæft evt. dit program.
Jeg bruger 1.4.06.a. Fortrådet/Wireless dimmer styret af PIR.Der har jeg 2 af de blokke - et dagsblok og en aftenblok.Så har jeg inverteret signalet fra mit skumringsrelæ' date=' så når relæet er OFF, sender den et "ON" signal til dagsblokkens skumringsrelæ, og omvendt.Giver det mening?[/quote']Ja det giver mening.. Jeg har lige prøvet at samle de funktioner du ønsker i 1 fb. Hvis den virker efter hensigten, skifter den også selv om til henholdvis dag- aftenniveau, hvis lyset er tændt, når skumringsrelæet skifter tilstand.. Scenarier er ikke nemme at teste i simulering, så har ikke prøvet den af. Du må selv lige ændre PIR Timeren til ønsket tid. Håber det spiller. Ellers må du lige vende tilbage..[attachment=1654]FugMorten.vis[/attachment]
