LK IHC Control temperatursensor
LK har selvfølgelig protokollen, det samme har zigza det kan jo ikke være svært at gætte sig til. Om så zigza har købt en LK føler og kigget på dens protokol vides ikke... jeg ikke en føler i huset endnu så den mulighed foreligger ikke. Men svært var det jo ikke at finde ud af, det tog 57min at gætte mig til størstedelen af protokollen.Hilsen Kim
  • 1 month later...
HejDer er vel stumper for ca 65kr (alt efter hvor gode ntc modstande man vil ha' kan der skæres lidt i prisen) + et stykke print. Så er spørgsmålet så om nogen gider lave dem selv? Mangler stadig et par stumper til printet så "final version" kan blive testet, skal nok smide hex fil og diagram på forum hvis det har interesse.Lige nu har jeg et stykke veroboard med en større pic processor sat til ihc'en som måler på et par fjernvarme rør.. og det virker :-)
  • 4 weeks later...
HejSå er der lige lidt filer... de er ikke testet endnu!!! mangler stadig en 78L05.Dog er koden testet på en PIC16F877 og det virker :-)Pic'en har en A/D converter indgang 0-5V som laves om til 10bit data.. opløsning på indgangen er ca 4,88mv. Koden til måling med ntc modstand kan nemt laves om til en Lm35, som er langt mere præcis og liniær, eller til 0-10V som jo reelt kun kræver en spændingsdeler.... Protokollen kan vist nemt tydes ud fra c koden...post-96-13549256723945_thumb.jpg
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
HejHer er den version jeg har til at køre på et test board.Man programmer temp sensorene ved at monter en sensor adgangen.1. Sætte en DS18B20 på2. Hold kontakten inden og sæt power på efter ca 3 sek slippes kontakten og rom fra 18B20 læses og lysdioden giver et blink.2. power fra 3. sensor 2 sættes på(1 tages af) og til step 1 igen.(Nu blinker den 2 gange) o.s.vRom koderne ligger i eeprom'en lige til at lave en backup af bytte om på eller lægges ind manuelt. på plads 255 ligger antallet af sensore.man kan bruge 2,4,6 eller 8 sensor.Mvh Jensprogram_med_dimmer.vis
  • 1 month later...
HejMangler desværre lidt stumper til 3.3v strømforsyningen, de tomme smd loddeøer ved af OLED displayet, inden dimsen kan testes fuldt ud for fejl. De skulle gerne lande i næste uge :-)Som "gør det selv" projekt er sværhedsgraden på lodde siden nok lidt træls, cpu'en er en 28 benet, 4x4mm uQFN og den er ikke nem at montere. Men hvis man kan file et firkantet hul i plastikken så er den jo nem at montere i en plastikken fra en LK enhed :-)Hilsen Kim
