Dimmer-Pir LAAANGSOM
mick jensen
Hvis PIR har virket fint før er det nok ikke den. Men ellers anbefales det at montere den så bevægelse sker på tværs for bedste følsomhed. Når bevægelse sker direkte imod PIR er følsomheden lavere og dermed længere tid om at reagere. http://www.lk.dk/download/Diverse/pir-guide.pdfCheck om du evt. er kommet til at regulere på "Dækningsområde" skruen istedet for "Følsomheds" eller "Funktions" skruen så den kikker mere til en af siderne istedet for lige frem.
Dit problem er placeringen af piren. En pir detektere bedst på tværs af den dækningsområde.Som den er placeret nu går du i en af strålerne og når du så kommer tættere på den rammer du ind i nogle flere stråler.
Det er rigtigt at den fungerer bedst' date=' når man går på tværs af dækningsområdet, men når den fungerede [b']rimelig ok, uden dimmer, burde den også virke rimelig ok med dimmer.Om PIR'en skal tænde en udgang eller en dimmer, burde være ligegyldigt.
Hvis piren virkede rimelig ok før dimmer, så er der da ikke noget at sige til at den bliver endnu dårligere nu, da dimmer har nogle milisekunders forsinkelse før den dimmer op.Så jeg er ret sikker på at bliver piren flyttet vil det virke væsentligt bedre.
Det er rigtigt at den fungerer bedst' date=' når man går på tværs af dækningsområdet' date=' men når den fungerede [b'']rimelig ok, uden dimmer, burde den også virke rimelig ok med dimmer.Om PIR'en skal tænde en udgang eller en dimmer, burde være ligegyldigt.
Hvis piren virkede rimelig ok før dimmer' date=' så er der da ikke noget at sige til at den bliver endnu dårligere nu, da dimmer har nogle milisekunders forsinkelse før den dimmer op.Så jeg er ret sikker på at bliver piren flyttet vil det virke væsentligt bedre.[/quote']Han skriver at han nu kan nå at gå gennem rummet, inden det tænder, og det når han vel ikke på nogle få millisekunder. Synes nu de unidimmere virker uden mærbar forsinkelse, men man er jo nødt til, at lade PIR smide en puls på MEM til dimmeren, så måske det er programmeret forkert.
