Temperatur regulering i viewer, ipad, iphone...
Da jeg har fået en ny ctrl m. viever vil jeg have gulvvarmestyringen lagt ind under IHC.Men hvor nemt er det at regulerer temperaturen, når det hele kører?Er her ikke en som gider uploade et screenshot at ens viewer, hvor jeg kan se hvordan en daglig betjening at temperaturen ser ud? I hver tilfælde et eksempel på det?Konen "dræber" mig, hvis det er for besværligt og ikke lige til at gå til! :whistle: På forhånd takBrian
Nu skriver du heller ikke om du har en eksisterende gulvvarmestyring og hvordan du regulere den idag. Men alt efter hvilke FB der bliver brugt kan det jo laves så det ikke er mere "besværligt" end at trykke på en taste - ligesom når lyset skal tændes.vil tro Kvades android app kan regulere. men ellers har jeg tidligere lavet en installation(FB) hvor det er muligt at vælge mellem 3 forudvalgte temperaturer (f.eks. 20 gr. 22 gr. 24 gr.) på et alm. FUGA tryk med LED der indikerer hvilken temperatur der pt er valgt/aktiv. Ud over de 3 preset er der selvfølgelig mulighed for natsænkning, ubeboet og frostsikret tilstand. Men hvis du samtidig vil se temperaturen bliver det lidt mere besværligt. Her må du enten ty til en Iphone/Android app., vieweren eller en af de norske termostater med display og betjeningspanel.
du kan sagtens se den aktuelle temperatur på kvades app, på lk kan jeg ikke se den aktuelle temp de står bare i nul, lk snakkede om at man også skulle ku sætte sæt punkterne det kan man ikke endnu, jeg ved ikke om man kan på iphone, selve fb for varmestyring lægger op til at at det kører af sig selv så det kun er hvis man er på ferie at man skal gøre noget aktivt
Jeg tror vis skal have hartung til at forklarer nærmere hvad han mener med "daglig betjening" og hvor "besværlig" betjening der kan acepteres - eksempelvis log ind på PC eller tlf app. 2 gange årligt for at justere/stille temperaturen, er det acceptablet ?Eller SKAL temperatur regulering være tilgængelig vha en knap i rummet.
Tanken var at det skulle være ligeså nemt som i dag, hvor jeg har en trådløs Wirsbo regulering i hver rum. Men på den anden side, så er det jo ikke noget vi piller ved til dagligt, men måske kun et par gange om året. Så det skal ikke gøres til et stort problem.At logge ind på en PC er helt ok. :) Et andet spørgsmål til dette, og nu skal I sige til hvis jeg bør oprette en ny tråd til dette:Jeg har købt 2 temp.føler hos Zigza som jeg lige vil teste inden jeg køber til alle rum.Da huset ikke er forberedt til dette skal jeg enten til at fræse ud under kontakterne, for at gøre plads eller (bedre syntes jeg) sætte føler lige oppe under loftet - stikkende ud ved en knast eks.Ja, der er en temperaturforskel i forhold til 1.2m over gulvet, men er der altid den samme forskel?For jeg kunne jo bare kalibrerer følerne ud fra målt temperatur i eks. 1.2m højde?Lyder det helt tosset??
Et andet spørgsmål til dette' date=' og nu skal I sige til hvis jeg bør oprette en ny tråd til dette:Jeg har købt 2 temp.føler hos Zigza som jeg lige vil teste inden jeg køber til alle rum.Da huset ikke er forberedt til dette skal jeg enten til at fræse ud under kontakterne, for at gøre plads eller (bedre syntes jeg) sætte føler lige oppe under loftet - stikkende ud ved en knast eks.Ja, der er en temperaturforskel i forhold til 1.2m over gulvet, men er der altid den samme forskel?For jeg kunne jo bare kalibrerer følerne ud fra målt temperatur i eks. 1.2m højde?Lyder det helt tosset??[/quote']Er ikke klar over om forskellen i temperatur altid vil være den samme.. I vejledningen til LK's temperaturfølere, står der at de skal monteres i 1,5 - 1,8 m over gulv, og at man skal undgå at sætte dem i direkte sollys.
Hvis du kun skal regulere et par gange om året tror jeg også du kan leve med at logge ind vha PC/Serviceview eller vha af en app.Men du kommer nok til at savne muligheden for lige at aflæse den aktuelle temperatur i rummet ved et hurtig blik. Med mindre du lader wirsbo føleren hænge.mht om der altid er den samme forskel mellem 1,2m og 2,4m (?) skal du nok ikke regne med. Og differencen er nok heller ikke linær, så det bedste vil nok være at fræse ud til dem i "afbryderhøjde" eller deromkring.Du kan dog altid kalibrere dine sensorer og lave en "offset" i Visual. Så det ser ud som du måler eks. 1,8 gr. lavere i 2,4m højde end i virkeligheden.
Hej..Jeg bliver sgu så deprimere når jeg læser at der er noget man ikke kan.. :)Jeg har lavet en FB til at regulere varme med iPhone.Men jeg har ikke selv varmestyring, så har kun kunne afprøve den på en controller.Som den er bygget op pt. Sætter man en trådløs universal dimmer ind under installation, der hvor man også har temperatur sensor. Den skal ikke linkes op.Lys niveauet følger temperaturen i rummet og man kan så stille på lys niveauet på iPhonen og derved ændre på setpunkt for rum varmen. Efter 10sek stiller lys niveauet tilbage til den aktuelle temperatur, men setpunkt forbliver.Man kan stille varmen fra 10 til 30 grader(Lys niveauet bliver først vist når temperaturen skifter førstegang)Ooog så er der også en opstilling hvor lys niveauet kun følger setpunkt for varmen.Altså hvor lys niveauet kun viser den temperatur man ønsker i rummet.Under. Bad 1.2Brug evt. Hop til modsat link, for at forstå hvordan jeg har linket blokkene sammen.Men skriv om der er noget der skal laves om... f.eks. at lys niveauet skal være mindre..På forhånd tak. ;)20110911091731-1.JPGFor at downloade FB højre klik og klik på, Gem link som....
SetpunktmediPhone.vis
  • 4 months later...
Jeg har Installeret et IHC Anlæg hos en kunde med varmestyring og visility Board.Varmestyringen Kører rigtig godt.Jeg har valgt at bruge FB. 5.2.05.a5.2.01.d5.2.03.bDisse er visility Board kompatibel, og giver et godt betjenings felt på Dashboardet.Der er ikke monteret et Betjeningstryk, da betjeningen sker på visilityboardet.Kunden har også en Iphone og Ipad hvorfra han ønsker at ændret huset tilstande på.Beboet, Ubeboet og Gæste tilstand.Jeg har her til indlagt et status tryk (3 tryk + 3 dioder) i programmet. Dette tryk bliver ikke vist i Iphone app´enJeg har kikket på JJJ's tempregulering se ganske godt ud men vilke ændringer er der lavet i den tilpassede funktionsblok simpel varmestyring, kan jeg ændre den af mig brugte 5.2.05.aDet var jeg skal bruge er en mulighed for at ændre tilstandene beboet, ubeboet og gæste tilstand, ogfå en tilbagemelding om status på husets tilstand på Iphone app'en.Er der nogen der har idé til løsningen på problemmet?
  • 2 months later...
Jeg kom aldrig videre med projektet, da jeg blev afbrudt af en Houseguard alarm som skulle monteres og styre IHC'en. Det er heller ikke helt færdigt endnu! :blush: Jeg vil allerhelst sætte temp.føler lige under loftbrædderne!"nolife" skriver at hans sidder i 180cm! Det er jo lige i øjenhøjde - det ville jeg være træt af!Det er heller ikke en option for mig at sætte dem i forbindelse med afbrydere, da det kræver at der skal laves yderligere hul i væggen, for at give plads! Det ville måske være den ideelle løsning - jeg syntes bare det virker som lidt for meget at gøre ud af det (bøvlet).Så endnu ved jeg ikke hvad jeg gør! :( /Brian
Jeg kom aldrig videre med projektet' date=' da jeg blev afbrudt af en Houseguard alarm som skulle monteres og styre IHC'en. Det er heller ikke helt færdigt endnu! :blush: Jeg vil allerhelst sætte temp.føler lige under loftbrædderne!"nolife" skriver at hans sidder i 180cm! Det er jo lige i øjenhøjde - det ville jeg være træt af!Det er heller ikke en option for mig at sætte dem i forbindelse med afbrydere, da det kræver at der skal laves yderligere hul i væggen, for at give plads! Det ville måske være den ideelle løsning - jeg syntes bare det virker som lidt for meget at gøre ud af det (bøvlet).Så endnu ved jeg ikke hvad jeg gør! :( /Brian[/quote']forskellen på kontakt niveau og loftniveau er næsten med sikkerhed ikke liniær, men ved ikke hvordan den er. Måske du kunne prøve at måle temp de to steder over et stykke tid. Så ville man måske kunne fide ud af noget derfra.
