Åbent vindue indikation fejler
Jacob1354922255
Hej IHC-ussrs. Jeg har koblet to vinduer til alarmfuntionsblokkens indgang for magnetkontakter. Har et tryk ved hoveddøren som lyser når der er et vindue åbent. Hvis begge mine vinduer så er åbne, og jeg lukker for det ene, så slukker min LED ved hoveddøren selvom det andet vindue står åbent...? Er der nogen der har oplevet noget lignende?
9 svar på dette spørgsmål
Kan du ikke koble LED'en på "Tilkobling af alarm ok"-udgangen? Så burde LED'en da i hvert fald opføre sig som den skal, såfremt der er kablet korrekt.Bemærk: Jeg bruge V8Camaros extendede FB 9.10 med 20 vindueskontakter, så ovenstående udgang findes muligvis kun deri... Dog mener jeg bestemt det er en standard udgang i FB 9.10.
Hej IHC-ussrs. Jeg har koblet to vinduer til alarmfuntionsblokkens indgang for magnetkontakter. Har et tryk ved hoveddøren som lyser når der er et vindue åbent. Hvis begge mine vinduer så er åbne' date=' og jeg lukker for det ene, så slukker min LED ved hoveddøren selvom det andet vindue står åbent...? Er der nogen der har oplevet noget lignende?[/quote']Hvis du har flere indgange til magneterne, er du nødt til at "seriekoble" dem i programmet. Du kan ikke bare trække alle magneterne over på den ene indgang til magneter i alarmblokken, for så får du lige nøjagtig det problem du har nu. Du kan bruge fb. 4.1.01.#3 AND til at "seriekoble" dem. Her kan du sætte 10 magnetkredse på de 10 indgange, og så trækker du udgangen op på indgangen for magneter i vinduer og døre i alarmblokken. Hvis du har flere end 10 magnetkredse, kan du seriekoble 2 eller flere af fb. 4.1.01.#3 AND med hinanden. Dvs. at man trækker udgangen fra den første af disse fb., ned på en af indgangene i den næste, og så udgangen fra den sidste op på indgangen i alarmblokken.. Så skulle det gerne spille.
