watt meter
Rune Gram
Jeg har fundet et wattmeter her på sidden. Men mmin måler giver 10 imp. pr watt. Hvordan klare jeg det når jeg ikke kan skrive decimaltal?
Hej RuneHvilken en er det du har brugt. Der er lagt flere ud, og flere af dem har mulighed for at du kan sætte hvor mange pulser på kWh din måler giver ud. Ellers kan du udvide den du har brugt med en deltæller.Martin
10 pulser pr Watt!!!? Så må lampen på måleren lyse konstant. Er det ikke pr K/Watt? :whistle:
Hvis det er en af mine er her en udgave til 10 impulser pr. watt:[attachment=1610]Watmeter4.vis[/attachment]Det giver et meget mere nøjagtig værdi når du får 10 impulser pr watt i fht 1 impuls pr. wattDet betyder så også at FB´n kun kan måle forbrug op til 720w med de pågældende indstillinger. Hvis det ikke passer med måleområdet kan du selv ændre det ved at åbne filen og rette i de interne variabler (timer og pulsantalx) så de passer med dit behov.
