IHC Web interface.
Hej IHC Users.Jeg har et problem med at få min IHC til at virke via IHC Webinterface eksternt.Jeg har sat min router op på følgende måde :PAT oversættelse opsat :Internt - Ekstern - IP :443 - 443 - xxx.xxx.xxx.1081 - 80 - xxx.xxx.xxx.10Men jeg kan godt komme på via LK's Visual 2 software på Port 443, men ikke via Web interfacet på port 80, min elektrikker mener at han har kunne dette med hans via Web interfacet på port 80.Jeg har tjekket IHC Rettigheder og der er alt sat op til at tillade ingange fra internettet men det virker ikke, ved ikke om IHC'en kan eksludere eksterne tilgange.Via VPN/Intern virker det perfekt.
Prøv at vende din 81 / 80. Hvis dine intern/ekstern vender rigtigt, så vender 80/81 forkert.Controlleren lytter på port 80.
Det kommer jo and på hvordan controlleren er opsat' date=' men nu køre den 80 intern og 81 ekstern, men det vil ikke..[/quote']Okay. Er det en ny funktion? ;-) Hvis jeg kigger i IHC administrator modulet under Netværk kan jeg sætte Web port og Sikker port. Din IHC controller lytter på disse 2 porte, uanset om du kommer fra dit LAN eller ude fra. Hvis du så vil bruge port 81 når du sidder ude på det store internet, skal du stadig lave PAT til port 80 internt. Altså:Internt - Ekstern - IP :80 - 81 - xxx.xxx.xxx.10
Nej det tror jeg ikke, din web port er jo den port den lytter på internt, så er det jo op til din router hvad port du ønsker eksternt.I Mit tilfælge skal jeg bruge port 80 når jeg sidder i huset og port 81 når jeg er eksternt, men det kunne jo lige så godt være port 8000, det er jo underordnet, men det virker ikke :(Det er somom ihc controlleren bare er skide ligeglad :/
Nej det tror jeg ikke' date=' din web port er jo den port den lytter på internt, så er det jo op til din router hvad port du ønsker eksternt.I Mit tilfælge skal jeg bruge port 80 når jeg sidder i huset og port 81 når jeg er eksternt, men det kunne jo lige så godt være port 8000, det er jo underordnet, men det virker ikke :(Det er somom ihc controlleren bare er skide ligeglad :/[/quote']Du har vist fuldstændigt misforstået netværksopsætningen.Begge porte gælder både for intern og ekstern.Web port er til http transport.Mens Sikker port er til ssl transport.Begge benyttes. Også fra ekstern.Så du skal forward begge porte i din router.Plus en evt translate, hvis du har flere webservere der skal tilgåes udefra.
Nej det tror jeg ikke' date=' din web port er jo den port den lytter på internt, så er det jo op til din router hvad port du ønsker eksternt.I Mit tilfælge skal jeg bruge port 80 når jeg sidder i huset og port 81 når jeg er eksternt, men det kunne jo lige så godt være port 8000, det er jo underordnet, men det virker ikke :(Det er somom ihc controlleren bare er skide ligeglad :/[/quote']Prøv eks at kigge her:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/teknik/opstning-af-adgang-til-viewer-fra-internet
hvad udstyr har du fra tele stikket til din ihc controller, da jeg bøvlede med fandt jeg ud af at problemet var at jeg havde 2 router i røven af hinanden, løsning var at få byttet min router fra teleselskabet til en 4 port med wireless, så var der kun en boks der skulle rodes i og jeg sparer lidt standby strømmvh michael
Jeg en Zyxel Bridge og en Cisco WRT320N.Skylder måske lige at fortælle at jeg er Datafagtekniker med IT Tekniker Overbygning og er Cisco CCNA Certificeret, så mener selv jeg har sat den korrekt op, tror mere at det har noget med min IHC Controller/Viewer at gøre kontra retighedder, men jeg kan jo sagtens tage fejl :) Det er nemt at stirre sig blind på problemet :P Det er korrekt at den kun benytter Port 80 0g 443 ikke ?mlyngby, det ville nemlig gå galt med 2 routere hvis NAT/PAT på begge ikke er 100% korrekt opsat.
...Det er korrekt at den kun benytter Port 80 0g 443 ikke ?...
Korrekt. TCP 80 og 443.Man browser til controllerens webside via port 80.Her viser controlleren links til de ting man har givet tilladelse til iht konfiguration af adgangskontrol.Når man så klikker et link, hentes en java app, som kommunikerer med controlleren via port 443.
Ja nemlig' date=' men det viser slet ikke IHC'en Webside selvom jeg ser på port 80 :/, det er lidt træls, men kan se min elektrikers virker heller ikke udefra, og vi køre begge med den nyeste firmware :o[/quote']Nå tak.. Så må man jo igang med at teste... Har selv en IHC med nyeste firmware, og har da ikke testet internet adgang efter jeg opgraderet.. Nå men efter testen kan jeg så konkludere at min intetnet-udbyder har blokeret endnu flere porte :angry: .. Nå væk med PAT på min cisco 871W til min webserver og pege port 80 på IHC. Fint hul igennem, så der er ikke umiddelbart problemer med den nye firmware.Jeg har været inde og kigge i vildledningen til din router og det bringer mig stadig tilbage til at din PAT vender forkert.Har du evt. mulighed for at lave PAT port 80 - 80 ?? blot for at teste, da din PAT 443 - 443 virker.Mvh Martin Abildgaard Cisco CCNP-Voice mm.
