Hundegøen på IHC
R T
Den havde jeg ikke lige tænkt på - det er måske en mulighed...Det er nok alligevel "renere" på en af de andre måder, så jeg afventer lige svar på et indlæg i et elektronikforum. Der må være nogen der bare ved sådan noget...Jeg kunne godt tænke mig at få lavet en lille fiks boks, hvor man blot tilslutter et Link-10-kabel fra Output-modulet, en strømforsyning og en forstærker og så er man kørende. :woohoo::-) RT
  • 4 weeks later...
Jeg har egentlig fået det til at fungere, men jeg er ikke helt færdig med det hele.Det jeg har nået er følgende:- 24V-Output fra tavle er tilsluttet 8 24V-jævnstrømsrelæer- De otte relæer er tilsluttet MP3-kortet- MP3-kortet er tilsluttet en stor forstærker- Forstærkeren er tilsluttet et par store højttalere- En FB aktiverer hundegøen, når en udendørssensor bliver aktiveretDet fungerer grundlæggende fint, men jeg skal have lavet nogle forbedringer i FB'en og samlet board og relæer i en samlet kasse.Jeg mangler følgende:- Diverse forbedringer af funktionsblok, så forstærker (og MP3-kort) ikke skal stå tændt døgnet rundt. Når sensor aktiveres skal forstærker og kort tændes og efter en forsinkelse (så forstærkeren er initialiseret) skal et relæ aktiveres. Det skal også styres, at der først kan ske en genaktivering af et relæ, når lyden har spillet færdig. Sidst men ikke mindst skal man naturligvis have en eller anden Hjemme/ikke hjemmen funktion, så der ikke er hundegøen hver gang man går ud og ind.:-) RT
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Hej U2pia,Jeg er ked af, at jeg ikke har fået svaret før, men jeg har lidt meget om ørerne for tiden...Jeg er rigtig glad for, at du har lavet funktionsblokken - fedt! :-)Der går nok lidt tid, før jeg får mulighed for at teste den i praksis, men jeg er rigtig glad for, at du har brugt tid på at lave den.:-) RT
Hej RTSpændende project - det kunne jeg godt finde på at kopierer, hvis jeg får tid til det.Men jeg vil egentlig bare lige komme med et alternativt forslag til styring af hvilket MP3 track der skal afspilles. Du foreslår selv en lille uP imellem IHC og dette smarte MP3 board.Men hvis du kigger på boardet så har det en lille 3vejs navigation knap til next,back og play.Hvis du nu forbandt ihc udgange til next og play ind over denne knap - så kunne du måske netop "morse" hvilket nummer den skulle afspille.Hvis vi går ud fra at du allerede har en udgang som sætter strøm på MP3 boardet (og din forstærker m.v.) så kunne din FB være noget i stil med :- tænd udgang for psu til mp3 board m.v.- delay (den kræver måske lige ½-1 sekunds initialisering)- N antal pulser på NEXT udgangen- 1 puls på PLAY udgangenEvt. de sidste 2 modsat hvis den kræver at play er sat igang inden den vil accepterer next.Dette kræver selvfølgelig at MP3 boardet er nogenlunde frisk til at acceptere disse next commands - men mon ikke den også er det.Hvis man kan vente nogle få sekunder med at få lyden afspillet - så var dette i hvert fald en mulighed for at styre et større antal MP3 tracks med kun 3 udgange fra IHC'en.NB : det kræver muligvis at du i din FB også tager hensyn til MP3 filens længe - og slukker MP3 boardet når den har spillet nummeret igennem, da den ellers nok bare vil gå videre til næste track på denne måde.Men kunne evt. lave en generelt FB som bare skulle have inputs ifa. tracknummer og tracklængde for at fungere.
  • 1 month later...
Hej RTJeg kan godt forstå at du ikke bare vil køre exe filer uden videre. Det er fair nok, men der ikke noget at være bekymret for.Grunden til at det er en exe fil og ikke en funktionsblok er, at det jo netop er et program det er beregnet til at blive afviklet på en pc. I programmet logger du på kontroleren og vælger den indgang der skal trigge programmet. Når indgangen sættes = on, så siger programmet "vov".Det er bare et hurtigt eksempel jeg har bakset sammen, for at vise muligheden. Det er ikke gennemtestet, så jeg ved ikke hvor stabilt det er.Med ønsket om en god jul og et godt nytår Kristian
  • 1 month later...
Jeg fandt en MP3 på www.istockphoto.com. Det er en betalingsside, så med mindre du skal bruge købebilleder i en eller anden sammenhæng alligevel, er det ikke den bedste option.Min "hund" fungerer forøvrigt fint. Den har overrasket postbudet og en stakkels kat, der kom for tæt på huset. Desuden har den gjort min kone 10 år ældre, da den gøede, mens hun lige var i kælderen, og vi havde glemt at slå den fra. Hun stod vist en meter fra højttaleren...:-) RT
24V-output-modul-udgang fr IHC -> 24V-relæ -> Triggerport på MP3-modul->Phono-udgang på MP3-modul -> forstærker -> HøjttalereFunktionsblok reagerer på udendørs PIR. Funktionsblokken tænder for strøm til forstærker/MP3-modul og efter en kort forsinkelse aktiveres porten på 24V-IHC-outputmodulet. Strømmen holdes tændt i en periode og slukker derefter for forstærker og kort.Jeg har det heæe på plads, så det virker, men jeg skal lige have rodet lidt mere med funktionsblokken.Jeg har trukket en ledning fra min ringeklokke, så jeg vha. et input på et inputmodul kan aktivere en funktionsblok, der via et output kan aktivere et andet relæ, der aktiverer en anden triggerport (og dermed lydfil), så ringelyden kan vælges efter behag... Indtil videre sætter jeg dog blot et relæ på før min gode gamle ding-dong-klokke, så jeg ikke skal rode med for meget med højttalere osv.:-) RT
  • 1 month later...
Hej med jer' date='Er der nogen, der kender til en boks man kan tilslutte IHC, som kan afspille en høj hundegøen eller lignende forudinspillet materiale?Jeg har følgende i tankerne, når man ikke er hjemme:Når en udendørssensor registrerer bevægelse nær huser (evt. efter kl. XX), skal hundegøen aktiveres. Hvis der stadig er bevægelse lidt tid efter, skal noget af indedørslyset tænde, så tyven måske tror, at man er stået op for at se, hvad der foregår. Er der stadig bevægelse aktiveres alt lys i huset (ude som inde). Jeg er meget interesseret i at høre andres idéer til lignende metoder.Som udgangspunkt ville jeg foretrække, at boksen kunne sættes til en 230V-udgang, da jeg ikke har andre udgange i min installation. Ellers må jeg få min elektriker til at sætte et alternativt output-modul i tavlen.:-)[/quote']Nu kan jeg se på svarene at man er nået frem til en løsning.... men det har taget jer 8 måneder.... det er der ikke noget i vejen med... men løsning nummer ét må da være at anskaffe sig en rigtig hund... den kan også bide ;) (dette indslag er ikke tiltænkt som hån, bare en sjov tanke når man ser hvor længe mennesket kan gå og gruble og opfindelser) Venlig hilsen DennisHenrik_IHC_user.vis
