wireless - stand alone
claus jensen1354922297
HejJeg har 2 badeværelser med fælles udsugningsanlæg / kanal ventilator. Dvs. når lyset tænder ét af stederne skal den fælles ventilator starte.Hvis jeg nu installere en wireless kombi Dimmer i hvert badeværelse for at kunne dæmpe lyset. Kan jeg så også programmere hver af disse til at aktivere en fælles wireless relæ universal, som så tænder for ventilatoren.Altså hvis en dæmper 1 eller 2 er aktiveret så skal relæ´et aktiveres ?- Kan det laves som IHC stand alone ?- Eller skal det laves via controller ?På forhånd tak//claus
3 svar på dette spørgsmål
Ja, det kan du.Men hvis begge dæmpere bliver tændt på et tidspunkt, så vil udsugningen stoppe samtidig med det første lys du slukker. Altså, du kan ikke lave en betingelse der siger at udsugningen ikke må stoppe hvis en dæmper stadig er tændt. Giver det mening?Edit: du skal foriøvrigt checke at din udsugning trækker nok effekt til at kunne bruges på universal relæet. Alternativet vil være puck-/indbygnings relæet som i hvert fald vil virke.
