virtuelle" skumringsrelæ
Nicolai
10 svar på dette spørgsmål
  Citat
Hej er der nogle der har erfaring med et "virtuelt skumringsrelæ - er det noget der virker? og hvor kan jeg finde sådan en fb.Jeg skal bruge det til at styre en pir der sidder for tæt på mine spot. Eller ar der andre god ide til min lille udfordring.VH Nicolai:P
Nu skriver du din PIR sidder for tæt på dine spots. ER det din PIR, eller mener du dit skumringsrelæ er monteret for tæt på dine spots? Det er nemlig ligemeget om en PIR sidder og bliver oplyst, da den registrerer bevægelse ligemeget om der er lyst eller mørkt.
  Citat
Ja det er min pir men med det indbyggede skumringsrelæ. Det er dette skumringsrelæ der bliver påvirket når lyset tændes.vh Nicolai:dry:
Hvilken PIR er det? Har skumringsrelæet i PIR'en sin egen indgang?Jeg har nemlig lavet en funktionsblok til en anden bruger herinde, hvis skumringsrelæ sidder for tæt på en spot. Den fungerer på den måde, at man godt nok bruger skumringsrelæet til at bestemme hvornår der bliver mørkt. Når det så bliver aktiveret, "låses" der for skumring i blokken, så lyset ikke slukker igen, og der bruges så 24 solopgangstider til at bestemme hvornår der bliver lyst igen. Ved ikke om du kan bruge det til noget?
Jeg har nogle gange brugt dette (helt virtuelt er det jo ikke ). Fantastisk syntes jeg! Det tager 2min at montere i tavlen. Der skal ikke trækkes kabler ud i installationen, og der er ikke noget skumringsrelæ som hænger ude og bliver ødelagt af vind/vejr og bliver gul som det almindelige.
Du indtaster bare lokation og sprog, så skulle den selv ordne resten +/- 120min om nødvendigt.
Prisen er vist ca 30kr mere end det almindelige skumringsrelæ.
Henrik
Henrik
Hej Henrik.
Har du glemt et link eller lign. ???
Synes ikke lige at jeg kan se, hvad det er for et produkt du henviser til. :-)
Mvh
TP
Håber du kan bruge dette:
SKUMRINGSRELÆ IC ASTRO 1C 10A
EAN: 36.06480.179631 Grossistnr.: 3323140000 Varetekst: SKUMRINGSRELÆ IC ASTRO 1C 10A Mellem beskrivelse: Programering af 84 timerindstillinger iht. Sol op og nedgang +/- 120 min forbrug 3 VA, B 90 mm Gruppe: 2480 - FOTOTASTERE, INDUKTIVE-KAPACITIVE ULTRALYDSAFTASTE UNSPSC: 39121500 ALEM 09:   Varetype: 110 - 492 SCHNEIDER - DIN-SKINNE KOMPONENTER - SP RoHS kompatibel: Ja     Leverandør: SCHNEIDER ELECTRIC Type betegnelse: CCT15224 Minimum køb: 1 Kabelafsk.: Nej
http://www.wattoo.dk/skumringsrelae-ic-astro-1c-10a-3323140000
