230 volt output modul i undertavle, 60 meter væk
TorbenPetersen
Jeg har brug for at placere et 230 volt output modul i en undertavle. Mellem undertavlen og tavlen med controlleren er der 60 meter.Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal forbinde det, skal jeg både have 24 volt og 0 volt med dataledning med eller kan jeg sætte en strømforsyning i undertavlen ???Håber der er nogen, som kan hjælpe mig Med venlig hilsenTorbenP
  \ skrev:
Hej Rosholt' date=' tak for dit svarHvordan skal output modulet forbindes til PSU'en ?, tænker om det kun er +24 volt der skal forbindes.Med venlig hilsen TorbenP[/quote']Du skal også forbinde 0-volt fra den lokale strømforsyning til output-modulets 0V klemme. De 2 0V klemmer på de 2 strømforsyninger bliver dermed korrekt "tøjret" sammen.Men du kunne også vælge at forsyne det decentrale IHC-output 230 fra PSU'en ved controlleren.Hvis du bruger IHC LINK kablet er der ingen problemer med spændingsfald, kortslutningsstrøm eller nærføring med 230V. Og så sparet du en 15W PSUMvh Bjarne
