Lampesteder/dimmer
Den kablede model kan også godt starte på 70%, du dæmper lyset til den styrke den skal være, og så giver du den en lang puls ind på Mem1 eller Mem2 alt efter hvad for en du vil ha' det på.Men den er bare ikke så intelligent at du kan se at det lige præcis er 70% den står på.Det er kun UNI der har memory funktionen..
Jakob Bruun skrev:
  Citat
der var du hurtig...:P og du har ret.
Hehe, det er jeg en gang i mellem ;)Hvis man benytter sig at den funktionsblok der ligger et sted her på siden, til at kontrollere om lyset er tændt eller slukket, så vil du faktisk også kunne lave mit "lille" projekt med de fortrådede lysdæmpere, men det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre.http://latterligt.dk/ihc/kokken_alrum.txtMen selvom man kan dette, så vil jeg stadig foretrække de trådløse lysdæmpere, de er billigere, dog kun 250W i stedet for de 300W.Plus du kan lave ligeså mange memorys på dem som du har lyst til, og de kan give et præcis signal tilbage om de er tændt eller slukket ;)
h2o skrev:
  Citat
Tak for hjælpen ! Tror jeg i første omgang vælger de kablede dimmere.Det er noget med at der er en "ny" og en "gammel" model ?Hvad hedder den nyeste - jeg har set her at nogle skriver at den som hedder 350RL - er noget skidt, er det rigtigt ?
Hvis du skal bruge memory, er du nød til at bruge en 300UNIDer er 3 forskellige slags:350 LR (Jernkerne transformere og glødelamper)350 CR (Elektroniske transformere og glædelamper)300 UNI (Jernkerne og elektroniske transformere samt glødelamper)Ny og gammel model, der er det nok UNI300 og UNI400 man tænker på, eftersom UNI400 er udgået.
En "glædelampe" er en svag rød lampe man har i soveværelset... Ej, det er når jeg skriver lidt for hurtigt, så rammer jeg æ i stedet for ø ;)Der skal stå "Glødelampe".Glødelamper er helt almindelige pærer.Forskellen på 350CR og 350LR er kun at den første er til elektroniske transformere, og den anden er til jernkernetransformere.1000LR er en 350LR bare til 1000W i stedet for 350W ;)
h2o skrev:
  Citat
der er en 300 UNI, den universel. bedste valg ( wireless er også en god løsning, med kanal ude ved tavlen)300 CR er til, elektronisk belysnings trafo300 LR er til belysningstrafo med jernkerne og gløde pærer. ( ohmsk ).
  • 1 month later...
