Valg af ventilator til badeværelse
oskar
Jeg skal have skiftet min ventilator i badeværelset. Er der nogen der har et godt bud på en ventilator der kan kobles til et wireless relæ og der med styres med IHC ?Den ventilator jeg har nu kan ikke da et wireless relæ ikke lukker helt af og dermed giver nok strøm til at ventilatoren kan kører selv om den burde være slukket.
Hej Oskar.Problemet med wireless output er at det ikke er et relæ der slutter strømmen, men en FET-transistor eller triac. Og en standard ventilator bruger kun ca. 13W, så det er for lidt forbrug. Personligt har jeg opsat en kanalventilator på hver af mine 2 badeværelser. Hvis du har mulighed for det (plads på et loftrum) er det absolut den bedste løsning, der er ingen støj fra dem, og de suger meget bedre.Fordelen i dit tilfælde ar at den har et forbrug på 30W såvidt jeg husker, og det er nok til dit wirelessrelæ.Det er sådan en: http://www.vvs-eksperten.dk/index/kanalventilator-o-100mm-p879Det kan anbefales at montere en fleksibel lyddæmper imellem tallerkenventil i bad og ventilatoren, for at denne bliver helt lydløs. http://www.vvs-eksperten.dk/index/lyddaemper-flex-o-100-l-1000-p961(Ellers burde du kunne montere en effektmodstand parallelt med din nuværende ventilatur, på 5k ohm 10W)Mvh Bjarne
