PIR overrules med tryk
Visti Baldur Hansen
Hey alle i kloge hoveder...Jeg er lidt ny i det her... Jeg har lavet en pir til at tænde lyset i entreen. Det er ikke noget problem. Men så ville jeg lave et tryk som tænder lyset uafhængigt at pir'en. Her kommer problemet så, for når jeg tænder lyset på tryk, så tæller pir'ens ur samtidig og slukker derfor lyset så snart den er talt ud.Håber der er nogle der kan hjælpe... Jeg syntes jeg har prøvet alle mulige kombinationer, men mente at det var den vedhæftede løsning der var den bedste... Men desværre virker det ikke. ØV ØV...På forhånd tak.MvhVisti
pir_skidt.pdf
13 svar på dette spørgsmål
du kan jo tage en fb der overstyrer pir´en, men når du tænder det konstant vil ideen med pir ligesom forsvinde hvis du glemmer at slukke det selv igen! så skal du have en diode i et tryk der lyser når du har tændt det konstant, så det er tydeligt om det er dig der har tændt lyset eller pirén, giver det mening for dig? ellers skriv igen
tak for meldingen.mener du at jeg ikke skal bruge den som jeg har vist i vedhæftede, men een fb som overstyrer med trykket? Det må jeg sige jeg ikke helt er med på hvordan man skal gøre...Mht. at kunne overrule den. Så er det fordi fruen gerne vil have at lyset i entreen kan stå tændt når vi har gæster. Og trykket til at tænde og slukke sidder i gangen.
Hvorfor bruger du ikke bare:1.4.01.f. Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlysVed bevægelse tændes lyset af PIR, hvis skumringsrelæ er on. Lyset kan overstyres med konstantlystryk som slukkes automatisk. Mulighed for UdelysFor at se den fulde beskrivelse marker denne linje og tryk "F1".Bemærk: Dette virker kun hvis "Blokken" er rød-markeret !
Nu havde jeg jo foreslået en FB med mulighed for konstantlys (en slags ON pause ?). Den gør jo lige netop det at PIR og Timerfunktioner sættes ud af funktion så længe konstantlys er aktiveret (status kan ses via LED) og når konstantlys funktionen så "disables" igen når gæsterne går ud af døren "genaktiveres" PIR og Timer funktioner igen som så forhåbentlig slukker på et tidspunkt.
Hvis du prøver at åbne FB´n vil du se der er mulighed for begge funktioner ;)Tænd/sluk med timer Konstant lys - Lyset slukker ikke før Skumringsrelæet siger det er lyst nok.og så skal betingelserne nok også lige rettes til:Pir og skumringsrelæI min simulering fungere det som jeg tidligere beskrevet. Men det kan da godt være LK ikke har fået tilrettet deres beskrivelse efter FB er blevet opgraderet så der er flere valgmuligheder.
Lars og Mikael, det er rigtigt nok at der i de opdaterede FB er konstantlys med i denne. Men den har desværre en bug. Så snart skumringsindgangen er on tænder lyset, hvilket jo ikke er meningenDet er ikke fordi jeg har aktiveret konstantlys. Den tænder så snart jeg slår over i simulering.
pir_konstant.pdf
Lars: Ja, hov - den havde jeg sgu ikke lige set... Takker... Som sagt jeg er ret ny i denne verden. Var god til IHC dengang vi brugte Term, hehe...Allan: Den er bare så'en i orden... Jeg takker mange gange, den er bare perfekt og noget nemmere at overskue end den der ligger standard i programmet.
