fb 1.1.01.d.
Flemming1354922232
HejHar to stik.k som tænder på samme tryk bruger FB 1.1.01.d. Vil gerne bruge kip ved kort tryk til den ene stik.k og kip med lang tryk 1 sek til den anden stik.k, så er det jeg vil høre om man kan sætte sluk tidspukt på de to funktioner, vil gerne have de slukker kl 01.00.håber der er en der kan hjælpe....Hilsen Flemming
HejHar to stik.k som tænder på samme tryk bruger FB 1.1.01.d. Vil gerne bruge kip ved kort tryk til den ene stik.k og kip med lang tryk 1 sek til den anden stik.k' date=' så er det jeg vil høre om man kan sætte sluk tidspukt på de to funktioner, vil gerne have de slukker kl 01.00.håber der er en der kan hjælpe....Hilsen Flemming[/quote']Der skal laves om i FB for at bruge den som du vil. Du kan prøve om den vedhæftede blok fungerer som du ønsker.edit: Kunne åbenbart ikke vedhæfte en funktionsblok. Nogen der ved hvordan?Prøver lige igen.
