IRemote Android app
Kvade
Hejnågra frågor:1) min 8 knappars brytare har ingen beskrivning vid resp knapp går det att åtgärda eller beror det på hur IHC är uppbyggt?2) för mina 3 knappars brytare så visas bara 2 knappar den 3:e knappen går inte att komma åt - går det att fixa på något sätt?3) status för mina uttag visas - men status för dimmern på/av visas inte - går det att fixa? har samma problem i SceneView. använder dimmer multi uni 3004) jag skapade ett nytt rum som jag kallade ¨vån 1 gemensamt där jag la in "dummy" uttag/fönsterlampor från flera rum på nedervåningen (resp uttag finns också i resp rum med koppling i IHC till utgång). jag la också in en funktion "1.1.01.a växla tänd släck" som jag kopplade till uttagen. Detta funkar bra. jag la också in en dummy knapp "Tryckknapp 2-pol" som jag kopplade till tänd resp släck i funktionen - men jag kopplade inte knappen till någon ingång.Knappen funkar tända och släcka men statusen på uttagen uppdateras inte - vad kan det bero på?
Hej JanneSjo,Tak for din feedback.Du må meget gerne sende din projektfil (.VIS) til ihc@striboldt.com, så skal jeg se nærmere på 8 og 3 tryk problemet.Dimmer multi uni 300 er p.t. ikke supporteret i IRemote Viewer, da det vil kræve lidt mere integration.Punkt 4 skal jeg også gerne se nærmere på hvis du sender mig din projektfil.Mvh Morten
Hejok jag ska maila min vis fil.märkte idag att utelampan vid dörren (V1 ute framsida i min VIS fil) var släckt i Iremote samtidigt som eluttaget indikerade tänt i Iremote (de har samma utgång 10.02 så de släcks /tänds fysiskt samtidigt) använder växla på ena brytaren och tänd /släck på andra - vet inte om det spelar roll,
HejSom til de andre sprog .NET og PHP, så er det et super stykke arbejde :) Jeg mangler dog en ”favorit” muligheden, da det er de samme 5 ting jeg styre via min mobil (eller endnu bedre mulighed for at skjule nogle af mine kontakter) og jeg derved kan undgå at skulle scrolle gennem mange ligegyldige funktioner, som jeg aldrig kommer til at bruge.Overvejer du at frigive noget af koden, så man selv kan lave små apps, ala det IHCTestApp U2PIA har lavet til .NET. (Din lille app skulle jo nødig sidestilles med LK’s lukkethed ;) )Lars
favorit är intressant - jag har försökt göra detta i min projektfil med att dubblera det jag vill styra i ett "dummyrum" - har dock fått lite konstiga fel som kan bero på min projekt programmering och växling resp till/från. Men förutom det är det enkelt att i projektfilen skapa ett rum högst upp där man lägger de viktigaste styrningarna. och då funkar appen direkt idag.Men i framtiden vore det intressant att kunna välja favoriter direkt i appen så att man slipper justera projektfilen,
Jeg har nu forsøgt med alle mulige og umulige måder at skrive min ipaddresse i LANhost' date=' men lige meget hvad jeg gør skriver den bare illegal character in host name...Hvad gør jeg ?? forkert...:([/quote']Bruger du gratis eller betalingsversionen ? Der er nemlig en bug i gratisversionen som betyder at den gemmer det første du har indtastet i LANHost (uanset om du ændre det til noget andet). Bruger du betalings-app'en (IRemote Viewer), så vil jeg foreslå dette samme som Pidde.Mvh Morten
  • 2 weeks later...
Nu er den så købt' date=' og virker super !!!Kan man få knapperne til at vise deres status via WAN forbindelsen, for hos mig er det kun på LAN det virker ?[/quote']Hvis du har en IHC controller med Viewer så virker det også via WAN forbindelse (jeg har ikke hørt om andre som har haft problemer med dette).Mvh Morten
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
