Hei, lurer på om noen har prøvd dette:Jeg har LK IHC visual wireless controller og lurte på om det finnes noen måte å automatisk regulere lyset innvendig basert på hvor lyst det er ute. I teorien kan man ved å bruke f.eks. 3 PIR fra LK og sette forsjellig følsomhet i lux kunne få 4 forskjellige nivåer som kan brukes til å aktivere bestemte scenarier, eksempelvis: (1)Alle PIR AV: -> fullt dagslys-> alt lys av inne (2)ALLE PIR PÅ: -> fullstending mørke ute -> alt lys på inne(3)2PIR PÅ, 1 PIR AV -> 50% lysstyrke inne(4)1PIR PÅ, 2 PIR AV -> 70% lysstyrke inneHar noen prøvd dette?Så vidt jeg kan se er det i hvert fall to problemer:1) Ingen av PIR'ene til LK er beregnet for å stå ut (de kan sikkert bokses inn men tåler kun -5C)2) Antall scenarier vil være direkte knyttet til antall PIR'er man setter opp. Det ideelle ville være å ha en sensor som målte lux nivået og som ga dette som et signal til kontrolleren, og så kunne lysstyrken justeres trinnløst i teorien. Noen som vet om det finnes andre leverandører som har dette som kan brukes sammen med LK IHC visual controller?På forhånd takk
Aleksander
21 svar på dette spørgsmål
