Hej.Jeg er ved at programmere min IHC-controller fra bunden. Jeg har bygget ny 1. sal på huset og indfører dermed IHC i hele hytten. På 1. sal har jeg vandbåren gulvvarme med varmefordelingsplader. Som rumtermostat har jeg opsat Danfoss RET 24 NSB som er 24V ad/dc og med potentialefri relæ udgang og natsænkning.Jeg har blandesløjfe med cirk. pumpe som kun skal køre når der kaldes på varme. Derudover skal jeg bruge en udgang til min gaskeddel, den kan stoppes når der ikke er brug for varme. (jeg monterer et 24 VDC reglæ ved fyret så det er adskilt)Mit spørgsmål går på hvilken funktionsblok jeg skal anvende, jeg har kigget på 5.1.05 simpel varmestyring og 5.2.02 elektrisk og vandbåren gulvvarme.., men der er en masse funktioner jeg ikke skal bruge. Findes der en meget simpel en med en indgang for termostat, natsænkningsindg. for ur (IHC), udgang til natsænkningsklemme, cirkulationspumpe, gaskeddel (samme som cirk. pumpe??) og motion af telestater/pumpe.På forhånd tak.Mvh Bjarne
Bjarne Sørensen
22 svar på dette spørgsmål
