Komponenter til IHC Alarm
Mads Svendsen
Hej,Jeg har i dag en IHC installation i vores hus (fra 1999), der inkludere en IHC alarm. Jeg har valgt at slå alarmen fra, da jeg meget ofte får fejlalarmer. Det er en alm. PIR der er bygget ind i væggen og jeg har læst på forummet, at de er for følsomme. Derfor vil jeg høre, om jeg "bare" kan udskifte disse med alarm PIR? Er der ikke noget med, at jeg skal have en større/nyere strømforsyning, alarm backup modul mv.?På forhånd tak.Hilsner Mads
8 svar på dette spørgsmål
Hej MadsDen største forskel ligger nok i at en Alarm PIR kører på 12V og det findes ikke i en alm. IHC installation, hvor al svagstrøm kører på 24V.Den rigtige løsning er at købe et IHC alarm modul, med batteri. så har du 12V.Du skal dog også være opmærksom på hvor mange ledere du har ud til din PIR, da en alm. PIR kan køre på 2 ledere, mens en Alarm PIR skal have minimum 4 ledere.
Hej LarsTak for Excel arket. Jeg er ikke så stærk på dette felt, men jeg har indtastet de komponenter, som jeg har i min tavle. Har du mulighed for at se på det vedhæftet dokument, om min nuværende strømforsyning er OK (og hvor meget overskud der er til udvidelser i fremtiden) ? Jeg kan se at der på min strømforsyning står følgende: Output = 3 A og Input = 0,7 A, hvi
Hvis der står 3A og den er ligså bred som en controller er det "den store" 72w 120B1062 (3Ax24V= 72 watt)Den lille 15w 120B1061 har samme bredde som et input/output modul og kan kun levere 600mADit forbrug med indtastede enheder er samlet lige over 300ma ved 24v. Men det "kan" den lille altså godt levere hvis det var den du havde.Du har således rigelig kapacitet til fremtidige udvidelser. Du kan lave en 3 gange så stor installation.
