CAT5(RJ45) til Coax til CAT5(RJ45) - til data?
Emil G
Hej,jeg har behov for en CAT5 forbindelse mellem to rum, desværre er eneste kabling imellem coax (~2m).Jeg faldt over et "IHC NET BASIC TV/R KABEL", ", som igen ledte mig til dette forum.Kablet er RJ45 til Coax. Min tanke er da, at jeg fra min switch kan bruge en lan-udgang og forbinde til coax stikket, med IHC NET BASIC kablet. I det andet rum vil jeg igen bruge et IHC NET BASIC kabel, til at forbinde min server til coaxet. Vil jeg kunne transmitere data, som var det en ren CAT5 forbindelse og er der nogle ulemper, jeg skal være opmærksom på?På forhånd tak =)
Desværre, så er det en nitte.cat5 til Coax converter-kablet er kun med 2 ledere, og der sidder en modstand i stikket.Et kabel mellem en switch og en PC bruger 4 ledere til at snakke på. Ben 1,2,3 og 6, talt fra venstre hvis du har ledningen ned og klipsen væk fra dig.Hvis du kan falde over 2 gamle media convertere, kan du måske være heldig, dog må det ikke være et alm. antennekabel, da det er 75 ohms, og netværkscoax er 58 ohms..(media converter er en boks der laver om fra cat5 til coax)Its a jungle out there...
Måske var det nemmere bare at købe 2 powerline homeplugs til 230V' date=' hvis det er meget besværligt at trække nye kabler. mht pris kan det også løbe op hvis det skal termineres korrekt i underlag med de rette konnectorer.[/quote']Jeg har selv haft tanken, men har læst mig til, at båndbredden oftest er ringe? Desuden har jeg læst, at de to "plugs" skal være på samme sikringsgruppe - men det er måske en and? Mit behov strækker sig egentligt til ukomprimeret HD streaming, hvorfor jeg egentligt havde afskrevet andre løsninger end CAT.Edit: Jeg kan se, at de i dag understøtter op til 500 mbps. Alle kabler og ledninger i lejligheden er nyinstalleret (~2 år gamle), og afstanden er heller ikke voldsom. Jeg tror, at jeg vil bestille et par online - dur det ikke, er der jo 14 dages returret :)
