Administrator software
Hej,Jeg har ikke brugt at tilgå IHC udefra i et stykke tid og vil gerne bruge det her i julen.Min CD med software er imidlertid blevet væk. Hvor kan jeg hente den, så jeg kan bruge administratordelen? (mener det er den der skal bruges?)Kan kun se at Viewer programmer,controler usb, firmwareloader, scenedesign og visual er installeret.
Hej PeterFor at tilgå administrator skal du go til controllerens hjemmeside.Enten via USB kabel, eller via IP adresse. Hvis du ikke kan vælge administrator, når du går ind på controllerens hjemmeside via IP, skal du sætte USB-kablet i, gå til http://usb, ind i Administrator og så tillade adgang til administrator via IP.
