Slut med ihc alarm. Til og frakoble Powermax m/ihc
Dan  Jessen
Hej..Så er det ved at være slut med IHC alarm for mit vedkommende..Har fundet på måde, hvor jeg kan tilkoble og frakoble Powermax alarmen med IHC'en. jeg får også en alarm på ihc når der er indbrud..B) Der er rigtig mange penge at spare.Da jeg er ved at lave en hus med ihc viewer. Har jeg har det hele koblet op på en apple Ipad..Jeg kører på den orginale Java viewer og ikke LK's App.Det er meningen at ipad'en skal hænge i entrén, hvor kunden har oversigt over huset. Kunden kan over tilslutte alarmen på ipad'en.
9 svar på dette spørgsmål
Det som jeg har til ipad'en er en app. der hedder wyse pocket cloud. Det er en app. som remoter en anden desktop.. Du kan så f.eks. have en lille computer til at køre med windows xp. pro. På den har du så viewer kørende konstant. Du kan så styre den lille computer på din Ipad.Til powermax. Har jeg fremstillet et modul som kan: Tilkoble, frakoble & nattilkoble powermaxPowermax'n har så nogle udgange som jeg programmer.En udgang som hedder PGM. Den kan gøre nogle forskellige ting alt efter hvordan man programmere den.Jeg har f.eks sat min powermax til af aktivere, når alarmen er tilkoblet.Så når der er indbrud er der en udgang på powermax´n som bliver aktiveret. Denne udgang bruger jeg så til, at fortælle ihc'en at der er indbrud.
Nej det er ikke en funktionsblok. Det er et modul jeg har lavet, som skal forbindes til 230 v output.Jeg gå så ind i ihc og laver en funktionblok det pulser på de udgang der er forbundet til 230 v output.Det med ipad.jeg prøvede også på af logge på viewer direkte på ipaden, men ipad og iphone kører ikke med Java.Det findes og en anden app. der hedder cloud browse, men den er ikke tilgængelig i øjeblikket.Det er nemlig en browser der kører med java.
Det kan jeg gøre på mange måder.Jeg kan selvfølgelig gøre den med håndfjernbetjening eller kodetastatur hvis jeg ville MEN. Det fede er, at jeg har lavet et modul som monteres på 3 udgange fra IHC'en. IHC'en programmere jeg så med den alarm funktionblok der i IHC'en jeg kan så derfor bruge et IHC kodetastatur istedet for eller som jeg lavet huset her, et kodetastatur i IHC viewer som vises på Apple IPAD i Entre'en. Lavet så en ekstra funktion blok det som gå ind og aktivere en af de 3 udgange, alt efter om den skal Tilkoble, Frakoble eller Nattilkoble.Powermax'en tilbagemelder så om den er tilkoblet eller om den er i alarm. Dette sker via de udgange som er bag på powermax alarmen som gå ind og aktivere 2 stk. 12vdc relæer, som jeg har sat i tavlen. De laver så en sluttefunktion som er koblet på 24/24 IHC Input. Så bruger 2 Indgang på IHC input.Det skal lige siges Powermax'en er selvfølgelig blevet programmeret for sig selv med diverse sensorer.
Det minder meget om en funktionsblok som jeg også har lavet i sin tid. Dog havde jeg ikke den mulighed at jeg kunne til- og frakoble fra IHC. Jeg gjorde det samme med de 12V relæer i tavlen og det virker perfekt. Her styrer Powermax´en bare hustilstanden. Men jeg er da interesseret i hvordan du forbinder de 3 stk. 230V output fra IHC´en på Powermax alarmen. Kan du uddybde lidt nærmere?//Henrik
