Problemer med tænding styret af PIR
oskar
Hej !Er der nogen der kan hjælpe ?Har kæmpet en del med at få lyset i min vaskeklæder til at tænde ved hjælp af en PIR (LK FUGA PIR 24 V (507DN311)monteret i alm. afbryder højde ved dør. Planen var at den skulle tænde lyset når man træder ind i rummet og lys nivauet er tilpas lavet og slukke igen XX sek. efter rummet forlades. Den tænder godt nok som den skal men kan ikke få den til at være tændt så længe der er nogen i rummet. Har derfor måtte sætte en timer på så den slukker efter 5 min. ikke smart - SIGER KONEN :( Har prøvet med forskellige FB uden held !Er der nogen der kan hjælpe med en FB der kan...- Tænde lyset ved hjælp af PIR når der kommer nogen ind i rummet og lys nivauet er tilpas lavt (har ikke et skumringsrelæ så lysmåleren i PIR'en skal bruges)- Holde liv i lyset sålænge der er nogen i rummet- Slukke lyset 15 sek. efter rummet forladesHåber nogen kan hjælpe !
6 svar på dette spørgsmål
Hmmm ja, kan godt se denne PIR ikke har 2 udgange (en for bevægelse og en for skumring).Det betyder at du enten kan bruge den til "keep" alive for lys eller "altid" tænd. Og ikke som tænd hvis det er mørkt nok, og derefter keep alive :( Problemet er jo at den tænder godt nok da det jo er mørk og under det indstillede niveau.Men derefter er lyset jo tændt og over det indstillede niveau og derfor kommer der ikke flere pulser ved bevægelse.Du kan derfor gøre 2 ting:1: Tænd altid og laver keep alive ved bevægelse uanset lysniveau (lysniveau skal programeres til max på PIR)2: Tænd kun når det er er mørkt og anvende en timer til at slukke (som nu)vedhæftede eksempel på løsning 1:
Et udendørs eller virtuelt skumringsrelæ kan muligvis afhjælpe problemet, men det ved jo ikke hvor lyst/mørkt der er i rummet. Derfor er det nok bedst med en:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=507D6304ellerhttp://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1024000768Du kan jo prøve med denne "virtuelle" skumringsrelæ FB, lavet af Kenth:http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Sol_op_og_nedgangstider_v5.zip
