IHC-net kontra andre LAN-systemer
Jeg har kigget på IHC-net, og umiddelbart er det jo et ganske smart system, og multi-anvendeligt. Men jeg synes at prisen virker vel høj for visse dele, f.eks. deres Gigibit-switch som står til ca. 1000 for en 8 ports, her kan man for noget tilsvarende til omrking 200 - 300 kr. (indrømmet, disse er så også "discount", men har aldrig haft problemer; og her skal man så benytte separat strømforsyning til hver af dem=.Så hvad jeg umiddelbart tænker på er, om der vil være nogle fordele/ulemper ved selv at "bikse noget sammen" med IHC-net lignende komponenter; dvs. kat. 6 dobbeltskærmet kabel, tilsvarende konnektorer (f.eks. LexCOm 250)? For de fleste stumper, såsom antennefordeler/forstærker m. fl., findes allerede i andre versioner, primære forskel er at det ikke monteres i en "el-tavle" (eller noget der ligner).Vil en løsning som ovenstående så evt. kunne gøres billigere? Og hvad med kvaliteten (med hensyn til signal, modstand over forstyringer osv.) i forhold til prisen?
Jeg havde samme tanke, da jeg selv er igang. Første fase er bygget, med 5 dobbelt udtag, hvor der er brugt IHC Net connector og udtag, men alm. Cat6 skærmet kabel. har kabellængder op mod 30m.Jeg bruger så IHC Net antenne modul, og har ingen problem med signal.Til netværk bruger jeg en standard switch.Hvis jeg husker ret, har jeg også set nogen billeder her på sitet med alternativ aktivt netværksudstyr.
Det var mulligvis mit indlæg:http://www.ihc-user.dk/forum/hardware/13729-ihc-net#13732du tænkte på mht billeder.Et par andre tråde hvor emnet har været diskuteret:http://www.ihc-user.dk/forum/teknik/12574-hvilke-signaler-kan-jeg-overfore-pa-ihcnet-kablet#12580http://www.ihc-user.dk/forum/generelle-sporgsmal/12877-ihc-net-og-boxertv?limit=10&start=10http://www.ihc-user.dk/forum/generelle-sporgsmal/10814-ihc-net-over-cat7#10817Igen vil jeg henlede opmærksiomheden på pkt.2 her:http://www.ihc-user.dk/forum/rules ;) Men et svar skal mrdata da også få:
250 mhz går nok ikke hvis du vil være sikker på at kunne overføre TV uden problemer.Anvend min. 500mhz og helst 800mhz jvfr. ovenstående tidligere indlæg.
Ja
Hvis du anvender "ordentlige" kvalitets komponenter bare fra andre producenter burde det ikke give problemer. Hvis du anvender "Jem&Fix" kvalitet vil du formentlig få problemer.Jeg har anvendt IHC-NET basic kabel, LEXCOM 500 konnectorer og alm. dob. FUGA vægudtag i dybe indmuringsdåser. Mit længste kabel er 34m. Eksempel på test/måling på mit kabel nr. 1 som er 16,5m:
Først tak for hjælpen, og sorry at jeg ikke have bemærket den nævnte regel.Anyways, efter de råd jeg så har fået her, vil jeg så gøre følgende mht. netværk:*anvende IHC-net konnektorer eller noget tilsvarende fra anden producent; hvis alt det kan skaffes til en bedre pris.*anvende f.eks. IHC-net kabel eller noget tilsvarende (dvs. cat. 6, dobbeltskærm, kan køre 500 - 800 mhz osv.), igen afhænig af prisen.Herudover ligger et par andre beslutninger nu fast:1. Patch-panel(er) bliver i 19" format, med keystone-huller (som alle LK's konnektorer mig bekendt burde passe vha. monteringsrammer). Årsagen hertil er flere, dels kan jeg skaffe dem meget billigt via en kammerat, dels er jeg ved at bygge en server til privat, og denne ryger formentlig i rack-kabinet, ligesom at jeg mindes at have regnet mig frem til at prisen pr. udgang er lavere på f.eks. nogle 24-ports rackswitche.2. Alt afhængig af placering af udtagene, bliver der enten brugt enkelt-udtag (1 modul fuga), dobbelt-udtag (1½ modul fuga) eller evt. et dobbelt modul jeg har set, hvor der er 3 coax (tv, radio, sat) og en enkelt keystone-plads. Sidstnævnte skyldes, at jeg har (og fortsat skal have) parabol som min primære signal-kilde til tv'et.
