MichHinnerup Skrevet October 25, 2010 Rapporter Share Skrevet October 25, 2010 Jeg er gået i gang med at sætte lampesteder på min plantegning, men er desværre rendt ind i et par spørgsmål som der for håbenligt er nogen som kan svare på.1. hvordan får man teksten ved lampen til at stå som den status den har ( tændt eller slukket)? Hvordan kan man ellers sidde i sommerhuset og se om det er det ene eller andet?2. Kan man lave en kontakt der hedder sluk alt?Mvh. Michael Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Ole Besvaret October 26, 2010 Rapporter Share Besvaret October 26, 2010 Hej Michael1.Mig bekendt kan du ikke få teksten tilknyttet de forskellige piktogrammer til at skifte i forhold til den ressource du tilknytter. Men eksempelvis lampe piktogrammet vil jo "lyse" når ressourcen du tilknytter er opfyldt, så på den måde vil du kunne se om lampen er tændt eller ej. Hvis du dobbeltklikker på den indsatte ressource (i dit tilfælde lampen), vil du i den dialogboks der kommer frem kunne se hvordan lampen ser ud i henholdsvis slukket og tændt tilstand, grafikken skifter mellem de to tilstande.2.Du kan sagtens indsætte et tryk som aktivere sluk alt. Du skal blot tilslutte den indsatte ressource til den funktionsblok som kan udføre din ”sluk alt” i dit program.Håber det var svar.Hilsner Ole Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael3006 Besvaret October 26, 2010 Rapporter Share Besvaret October 26, 2010 Hej MichhauHvis du ikke kan nøjes med "lys elementet" lyser gult når det er tændt i sceneview, kan du også trække et "tekst element" over i dit scene-design. Der kan du vælge en "tekst" ved aktiv og en ved inaktiv. Så kan du skrive det du vil se i scenview, når der er tændt eller slukket.Michael3006 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Chris Frost Besvaret October 26, 2010 Rapporter Share Besvaret October 26, 2010 ? Der er da en aktiv og inaktiv tekst!Du skal ikke til at fylde skærmen med alt muligt, det kan skrives i det ikon du placerer...Du kan også selv vælge farver og placeringen....Prøv at leg lidt med dét Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MichHinnerup Besvaret October 26, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 26, 2010 Har prøvet med aktive og inaktive tekst at udfylde med tændt og slukket, Men tændt står der konstant og slukket viser sig kun når jeg trykker. Men det viser ikke om det er det ene eller andet Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael3006 Besvaret October 26, 2010 Rapporter Share Besvaret October 26, 2010 Hej Chris.....Du har ret!! Det var også før morgenkaffen;-)Michael Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
