Har mont. en enkelt temp. føler i min garage, opvarmningen foregår via en 1 KW varmeblæser som er styret af en 230V udgang.Jeg bruger LK´s FB blok 5.2.0.2 til at styre den med. Jeg har valgt, Reguleringsform: Rum, Varmetype: Elvarme, Pulsvarme: Fra, Rum hysterese: 0,8CNår rummet så skal varmes op, kører det helt tiden selvfølgelig.Men når den så skal til at prøve at holde temperaturen. Så kører den ofte, men mange start/stop. Hvis jeg går ind i serviceview, svinger temperaturen, kun +/- 0.2 grader. Det er her jeg undre mig, når jeg har sat hysteresen til 0,8 grader. Jeg vil mene det gælder som plus OG minus i forholdt til referencepunktet (eks. 18 grader), altså den skal over 18,8 for at slukke og under 17,2 for at tænde eller ihverfald mere end 0,2 grader.Der er nogle indgange til FB5.2.0.2, hvor der i hjælpeteksten står der: Forbindes til 5.14, synes ikke jeg kan finde den nogen steder? Har lige hentet seneste LK´s Visual og opdaterede funkstionblokke....En anden ting, hvis jeg nu vil til at bruge blokken sammen med en NC telestat på en radiator, hvordan ved FB´en så at telestaten er NC?Sidste men ikke mindst, hvorfor er der ikke nogen indgang på FBén til magnetkontakt fra eventuelle døre/vinduer???Nogen gode forslag til hvordan det kan laves, "fryse" aktuelle temperatur måling indtil 5 min. efter af vindue/dør er lukket igen?
Michael Hansen1354922217
9 svar på dette spørgsmål
